楼主: zhenxiwen
[经验分享] xiaomigaway3 升级最新版后打开telnet和连接Zigbee Home Automation .....
 火.. [复制链接]
发表于 2022-8-20 22:30:03 | 显示全部楼层
设置xiaomigaway3:最后一项Zigbee Home Automation时Unknown error occurred
发表于 2022-8-23 13:18:31 | 显示全部楼层
网关设定
如果您不清楚了解带有 [DANGER] 选项的作用,建议不要更改它们。
主机
192.168.119.113
Token
Open Telnet command
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
支持 BLE 设备
Zigbee 和 BLE 效能数据
调试信息
Basic logs
MQTT logs
Zigbee logs
[DANGER] 关闭蜂鸣器
[DANGER] Use storage in memory
[DANGER] Mode ZHA or zigbee2mqtt
最后一项打勾然后失败了。
发表于 2022-10-31 22:37:59 | 显示全部楼层
旧版固件用上边命令,新版用下边命令
发表于 2023-1-18 15:58:30 | 显示全部楼层
多谢大佬分享!
发表于 2023-3-5 02:13:37 | 显示全部楼层
最新的可以直接下一步
发表于 2023-5-26 18:19:40 | 显示全部楼层
为什么我的没有这个选项?
发表于 2024-2-21 20:51:25 | 显示全部楼层
为什么我的没有这个选项?
https://github.com/AlexxIT/Xiaom ... ome-automation-mode
发表于 2024-4-18 09:44:14 | 显示全部楼层
为什么我的没有这个选项?
Zigbee2MQTT模式
重要。根据真实用户评论,zigbee2mqtt不能很好地与EFR32芯片配合使用。与ZHA合作时有更积极的反馈。
Zigbee2MQTT是一个最大的项目,支持来自不同供应商的数百台Zigbee设备。并且可以与许多家庭自动化项目集成。
注意:在实验模式下,zigbee2mqtt支持此网关(EFR32 EZSP)的zigbee芯片。
从版本3开始,没有操作模式开关。要打开它,请配置z2m插件。要关闭,请删除z2m附加组件。有时需要将网关重置为出厂设置。
与ZHA不同,您应该安装到主机或Hass.io系统:Mosquitto broker和Zigbee2MQTT Addon。您还应该设置MQTT集成。
serial:
  port: tcp://{gatewayIP}:8888
  adapter: ezsp
当您打开Zigbee2MQTT模式时-Mi Home中的Zigbee设备将停止工作。BLE和Mesh将继续在Mi Home和Hass工作。
Zigbee设备不会从Mi Home迁移到Zigbee2MQTT。您需要再次配对它们。
多亏了@kirovilya-在z2m项目中开发支持EFR32芯片,您可以使用此模式
GMT+8, 2026-1-15 01:53 , Processed in 1.565819 second(s), 12 queries , MemCached On.
