查看: 95373|回复: 47
[经验分享] xiaomigaway3 升级最新版后打开telnet和连接Zigbee Home Automation .....
 火.. [复制链接]
69
发表于 2021-3-31 23:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原生固件(可以升级到最新版)接入。不修改任何东西,好处有四:
1、不影响米家app中使用蓝牙和HomeKit
2、可以接入更多zigbee设备,包括非mi家产品,甚至包括蓝牙设备。
3、homeassistant直接控制设备,不需要小米cloud
4、通过zigbeeradio接入zha需要插在homeassistant主机的USB口上,受限制,但通过xiaomigaway3进入zigbee设备,不受这个限制,可以接入多个网关作为zigbee的“radio|”。
有了这个,一个网关兼有小米网关、zigbee适配器和zigbee2mqtt功能,功能全有,就不需要zigbee适配器,也不需要zigbee2mqtt了
特别是,xiaomigaway3插件作者正在积极开发和完善中,期待会有更完善的功能和支持更多设备,特别是支持更多非米家设备,包括蓝牙设备。
重点提升:直接添加miaomigaway3,即使输入大神给的commandline也是不行的,必须先以小米账号登录,再次添加网关才行,两次添加网关才能打开成功是我多次试验出来的
看了大神说ZHA的帖子,停止过度神化zigbee2mqtt,ZHA可能是你接入zigbee设备的更佳选择 https://bbs.hassbian.com/thread-12562-1-1.html(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
我今天买了xiaomigaway3,想通过它接入Zigbee Home Automation (ZHA),但是添加后我米家app提示升级,我点击升级到了最新版,结果发现在添加zha时无法打开telnet了,
到论坛一搜发现这个帖子,说v1.4.6_0043 (2020.10)版本之后,telnet已经没法进入了,所以插件就不能使用了,要拆机降级。
小米多模网关降级 https://bbs.hassbian.com/thread-11157-1-1.html (出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
我觉得太麻烦了,于是google了一下,发现已经不知名的大神用新的commandline:
https://gist.github.com/zvldz/1bd6b21539f84339c218f9427e022709
不用拆机就可以打开xiaomigaway3 的Telnet了,给出三种方法,我用第下面方法下成功打开:
Soft hack to open telnetYou need gateway 3(mgl03) connected to MiHome. And also ip and gateway token.
1 way (recommended)Via XiaomiGateway3 component.
You must input in the 'Open Telnet command' field:
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
就是填入这里的command中:
重点在下面:
xiaomigaway3 升级最新版后打开telnet和连接Zigbee Home Automation的方法(要按这个方法才能成功)
一、安装添加xiaomigaway3集成的插件
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3
二、在HA中添加两次xiaomigaway3集成:
1、第一次:以米家账号登录
第二次:要选最后一项:
3、设置xiaomigaway3:最后一项Zigbee Home Automation
4、集成搜索添加Zigbee Home Automation集成
最后,看到Zigbee Home Automation和xiaomigaway3都成功集成
下一步就是如何用
Zigbee Home Automation了。。。。。。。。。
参与人数 2金钱 +7 收起 理由
zhacaicai123 + 2 解决了大问题!虽然没有每一步都讲清楚,但.
neoyang + 5
发表于 2021-3-31 23:17:44 | 显示全部楼层
楼主好久没上论坛了吧,免拆机已经在论坛流行一段时间了。如何使用zha期待一下。
发表于 2021-4-1 09:52:12 | 显示全部楼层
多模能接入HA,为什么非要搞ZHA,这样HomeKit和米家都挂了,没必要吧
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:10:40 | 显示全部楼层
原生固件(可以升级到最新版)接入。不修改任何东西,好处有三:
1、不影响你家app中使用蓝牙和HomeKit
发表于 2021-4-1 11:53:10 | 显示全部楼层
好厉害,好复杂。。。我就telnet之后刷固件用gateway3集成直接接入了。。。够用就行
发表于 2021-4-1 22:33:16 | 显示全部楼层
2 ...
严重同意,第三最重要,不能依赖云
发表于 2021-4-2 08:45:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2021-4-5 20:28:41 | 显示全部楼层
只有和小米设备类似的第三方设备才能接入多模网关吧?
发表于 2021-4-5 20:50:55 | 显示全部楼层
收藏一下,最近用zigbee开发套件 cc2530+esp 8266刷固件组网关成功,这个留存以后买小米产品的时候学习
发表于 2021-4-6 00:25:45 | 显示全部楼层
哇这要是使用起来稳定 那不直接完美
GMT+8, 2026-1-15 00:20 , Processed in 0.145964 second(s), 15 queries , MemCached On.
