查看: 212952|回复: 58
[插件集成] 小燕系统接入 homeassistant 插件
发表于 2021-3-21 08:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小燕系统现在可以通过这个插件 接入ha了。
基于局域网的双向通信,欢迎体验反馈。
homeassistant-terncy-component
小燕系统支持 Home Assistant 插件 English
插件信息
  • ha_iot_class: Local Push
  • home assistant 版本要求: '2021.3.1'
  • ha_config_flow: true
  • ha_domain: terncy
使用本插件可以在 Home Assistant 中控制小燕智能家居系统设备。
安装方法
  • Releases 页下载插件最新版本
  • 将插件解压安装到 home assistant 配置目录下的 custom_components 目录中。
  • 重启 home assistant
配置流程
插件安装完成后,home assistant 可以自动发现网络中的小燕家庭中心。
连接小燕设备之前,请先使用小燕在家 App 完成系统配置。
  • 在 home assistant 的配置-集成 页面上,点击自动发现的小燕家庭中心图标的配置按钮,启动初始化流程。(如未自动发现,点击添加集成并选择 Terncy 进行查找。)
  • 在弹出窗口点击提交。
  • 此时在小燕在家 App 中可收到 home assistant 请求连接的提醒,点击同意。(如未发现提示框,请查看家庭中心配置页,进入局域网访问授权栏查看)
  • 回到 home assistant 页面再次点击提交,完成配置
配置完成后,即可在 home assistant 中看到小燕设备。
调试启用及查看小燕插件日志的方法
在 home assistant 配置目录下的 configuration.yaml 文件中添加以下内容:
default_config:logger:  default: info  logs:    homeassistant.components.terncy: info重启 home assistant 后,可在 http://{ip_of_home_assistant}:8123/config/logs 页查看日志。如果通过 docker 运行 home assistant,也可用 docker logs -f --tail 0  {docker_instantce_name} 命令查看。
参与人数 5金钱 +38 收起 理由
1457964 + 4 有兴趣买小燕家产品了,都关注了半年了.
linzhongyue + 2 纳尼,还有这种操作?
Jerrylee + 10 感谢楼主分享!
yanghaoyu + 2
jyz_0501 + 20 感谢楼主分享!
发表于 2021-3-21 12:34:03 | 显示全部楼层
小燕全系zigbee设备都支持么
发表于 2021-3-21 18:00:38 | 显示全部楼层
看了一眼GitHub上的代码,支持的类型目前是:switch开关、cover窗帘、light灯泡(调光)、二进制传感器(人体)。
发表于 2021-3-21 18:00:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-21 18:07:36 | 显示全部楼层
对。Roger 的信息是对的。
 楼主| 发表于 2021-3-21 18:34:31 | 显示全部楼层
还有门磁也支持
发表于 2021-3-21 19:25:24 | 显示全部楼层
楼主官方人员?
 楼主| 发表于 2021-3-21 20:49:38 | 显示全部楼层
囧 发表于 2021-3-21 19:25
楼主官方人员?
是滴。   欢迎使用反馈。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-3-21 21:06:24 | 显示全部楼层
楼主官方人员?
说明论坛影响力巨大啊,说明HA影响力也巨大,也说明小燕科技是个很靠谱的智能家居服务商。拥有开放的心态。赞!!
发表于 2021-3-21 22:54:24 | 显示全部楼层
rxwen 发表于 2021-3-21 20:49
是滴。   欢迎使用反馈。
可惜家里没有小燕的产品,再来个论坛团购呀
GMT+8, 2026-1-16 15:44 , Processed in 0.508531 second(s), 14 queries , MemCached On.
