查看: 30142|回复: 11
[插件集成] ZhiBot Ding2MiAI - 钉钉群机器人→ 小爱音箱,TTS播报,命令执行
发表于 2021-3-5 13:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhibot](https://github.com/yonsm/zhibot)">https://github.com/Yonsm/ZhiBot
安装:把 zhibot 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
配置:参见下文。也可以参考 我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
钉钉群设置:在钉钉群里添加自定义机器人,勾选“是否开启 Outgoing 机制”。据称此功能在内测,部分用户可能没有没有此选项,佛系或自行解决。
1. Home Assistant 配置
zhimi:
    username: !secret zhimi_username
    password: !secret zhimi_password
zhimsg:
    - platform: miai
      did: 380205692
      model: x08c
    - platform: miai
      did: 89463074
      model: lx01
zhibot:
    - platform: ding
      token: !secret zhibot_token
    - platform: ding
依赖:需依赖 ZhiMiZhiMsg,请一并安装好。
注意:必须配置 name,并和 ZhiMsg 的小爱音箱同名。
2. 钉钉群机器人设置
3. 使用方式
在钉钉群里面 @小爱音箱 来播报或执行文本。输入 ? 查询使用样例,如下:
您好,我是小爱同学
查询天气
执行关灯
静默关灯
音量40
音量70%大声说您好
还可以 ?? 查询更多 MIoT 命令,如下:
Get Props: ?<siid[-piid]>[,...]
           ?1,1-2,1-3,1-4,2-1,2-2,3
Set Props: ?<siid[-piid]=[#]value>[,...]
           ?2=#60,2-2=#false,3=test
Do Action: ?<siid[-piid]> <arg1> [...]
           ?5 Hello
           ?5-4 Hello #1
Call MIoT: ?<cmd=prop/get|/prop/set|action> <params>
           ?action {"did":"380205692","siid":5,"aiid":1,"in":["Hello"]}
Call MiIO: ?/<uri> <data>
           ?/home/device_list {"getVirtualModel":false,"getHuamiDevices":1}
Devs List: ?list [name=full|name_keyword] [getVirtualModel=false|true] [getHuamiDevices=0|1]
           ?list Light true 0
MiIO Spec: ?spec [model_keyword|type_urn]
           ?spec
           ?spec speaker
           ?spec xiaomi.wifispeaker.lx04
           ?spec urn:miot-spec-v2:device:speaker:0000A015:xiaomi-lx04:1
4. 参考
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
令狐鸣 + 10 厉害了word楼主!
发表于 2021-3-5 15:07:50 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-5 15:23:35 | 显示全部楼层
弱弱的问下大神,钉钉群机器人怎么创建?
在 设置-机器人管理-自定义机器人  里面,上面一直到安全设置都有,就是没有底下重要的post和token
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:21:36 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2021-3-5 15:23
弱弱的问下大神,钉钉群机器人怎么创建?
在 设置-机器人管理-自定义机器人  里面,上面一直到安全设置都有,就 ...
我擦,是不是特定企业/人才会有……
你往下滚动翻页一下试试看,我是拼接了图片的。
如果没有的话,钉钉群里没法 @机器人 的……
我知道了:重新添加自定义机器人,添加时确保勾选“是否开启Outgoing机制”**,就有了
发表于 2021-3-5 16:24:49 | 显示全部楼层
先mark一下,回去再研究,杰青最近动作频繁。
发表于 2021-3-5 16:30:00 | 显示全部楼层
没公网。。。。
发表于 2021-3-5 16:32:38 | 显示全部楼层
那可能真是有限制吧,拉到底就是删除了.
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:16:07 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2021-3-5 16:32
那可能真是有限制吧,拉到底就是删除了.
发表于 2021-3-5 21:58:15 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2021-3-5 21:16
重新添加自定义机器人,添加时确保勾选“是否开启Outgoing机制”**,就有了 ...
大佬,网上搜到2019年的帖子,Outgoing机制在内测,还要申请,不知道现在是不是还要申请。我和楼上确实没这个选项。
 楼主| 发表于 2021-3-6 14:23:11 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-3-5 21:58
大佬,网上搜到2019年的帖子,Outgoing机制在内测,还要申请,不知道现在是不是还要申请。我和楼上确实没 ...
我也不知道了,我以为都和我一样有……抱歉了,困扰大家了。
GMT+8, 2026-1-13 09:36 , Processed in 1.827867 second(s), 6 queries , MemCached On.
