查看: 17978|回复: 8
[插件集成] ZhiBot Ding - Home Assistant ⇋ 钉钉群机器人双向互动,消息&控制
发表于 2021-3-5 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhibot](https://github.com/yonsm/zhibot)">https://github.com/Yonsm/ZhiBot
安装:把 zhibot 放入 custom_components;也支持在 HACS 中添加自定义库的方式安装。
配置:参见下文。也可以参考 我的 Home Assistant 配置configuration.yaml
钉钉群设置:在钉钉群里添加自定义机器人,勾选“是否开启 Outgoing 机制”。据称此功能在内测,部分用户可能没有没有此选项,佛系或自行解决。
1. Home Assistant 配置
zhimsg:
    - platform: ding
      token: !secret dingbot_token
      secret: !secret dingbot_secret
zhibot:
    - platform: ding
      token: !secret zhibot_token
依赖:需依赖 ZhiMsg,请一并安装好。
注意zhibot- platform: ding 没有配置 name
2. 钉钉群机器人设置
3. 使用方式
Home Assistant 可以给钉钉群机器人发送消息。也可以在钉钉群里面 @机器人 控制 Home Assistant,输入 ? 查询使用样例,如下:
打开/关闭(设备或群组名);查询(设备或群组名,可省略“查询”);触发(自动化,可省略“触发”)
4. 参考
发表于 2021-3-5 16:32:28 | 显示全部楼层
要公网ip的么
发表于 2021-3-5 20:56:41 | 显示全部楼层
我建的机器人没有最下面的post地址和token
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:06:36 | 显示全部楼层
重新添加自定义机器人,添加时确保勾选“是否开启Outgoing机制”**,就有了
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:08:22 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2021-3-5 21:06
被钉钉坑了……我裤子都脱好了,竟然说没有…
可能是特定企业/内部企业才有 outgoing 相关的设置?我也 ...
我知道了,你们没有勾选“是否开启Outgoing机制”啊,先勾上就有了
发表于 2021-3-5 21:23:39 | 显示全部楼层
能截个图么 没看到这个选项在哪里有啊
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:29:31 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-3-5 21:23
能截个图么 没看到这个选项在哪里有啊
你重新添加机器人,添加过程中有的。添加好了之后就不能设置了
发表于 2021-3-5 21:34:05 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/kl28978113/article/details/103170129
搜索到了,Outgoing还要申请?
发表于 2021-3-5 21:53:55 | 显示全部楼层
过程中确实没有 试了几个群了
GMT+8, 2026-1-13 09:34 , Processed in 1.249885 second(s), 12 queries , MemCached On.
