楼主: gmshiwoge
[进阶教程] esp8266 拯救了我的美的空调
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-16 04:27:04 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-4-16 15:27
wifi模块拆了
右侧有两路uart,uart2和uart log,后者连到调试口,前者连到一个芯片  写着2206 2013,此 ...
按照你说的内容继续分析:
uart log,每次上电输出内容都不相同,且只有一个方向有输出,排除此端口。
uart2,两个方向都有输出,每次上电输出内容相同,且不断重复输出相同内容。猜测这个uart是wifi芯片和单片机通信的接口。
两个方向的通信内容如下(未连接空调,屏幕循环显示4个字母):
AA 0B FF F4 00 00 01 00 00 07 00 FA AA 1E FF E1 00 00 01 00 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C
AC 00 00 00 00 00 02 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 AA 27
AC 00 00 00 00 00 02 65 00
AC 01 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E E5 AA 2A
(为了方便阅读,自己加了换行)
等有时间连上空调,再从中间分析通信内容。
发表于 2021-5-17 08:51:13 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-5-16 04:27
按照你说的内容继续分析:
ua ...
我已经装回去了,因为拆wifi模块的时候吹了好久,担心是不是损坏了,就先装回去试用了
看来你也已经拆除了模块?可以试试esp8266方案直接怼在uart2上,原wifi模块断开
或者在测试前,app控制开机,看下uart2的信息,然后esp8266连到HA,也控制开机,看其uart输出,对比下格式是否一致就知道能不能控制了
我之前陷入误区,没有看串口的输出.....你这个思路还能往下搞搞
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-17 11:41:33 | 显示全部楼层
看来你也已经拆除 ...
我没把模块吹下来呀,就是用手把杜邦线公头按在芯片上测试的。。。我也没有工具可以弄,如果后面真的分析出格式来了还得买套工具换芯片
发表于 2021-5-17 13:16:11 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-5-17 11:41
我没把模块吹下来呀,就是用手把杜邦线公头按在芯片上测试的。。。我也没有工具可以弄,如果后面真的分析 ...
我好像没有把模块背面照片发出来过,你是怎么找到对应的点的?
这个模块必须得用风枪吹下来,最好用高温胶带包裹一下
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-17 21:09:47 | 显示全部楼层
这个模块必须得用风枪吹下来,最好用高温 ...
你不是说了“右侧有两路uart”吗,我就顺着你的思路看板子了。。。然后一看右侧确实也只有两对线引出,有一对通往调试口……就对应上了
我还真没见过模块背面是啥样,别有洞天吗?
发表于 2021-5-18 08:49:07 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-5-17 21:09
你不是说了“右侧有两路uart”吗,我就顺着你的思路看板子了。。。然后一看右侧确实也只有两对线引出,有 ...
背面有丝印....  我当时是没拍还是找不到了,现在找不到照片...
发表于 2021-5-18 08:54:55 | 显示全部楼层
额 小白有个疑问 为啥不用空调伴侣呢
发表于 2021-5-18 09:02:44 | 显示全部楼层
ghwolf 发表于 2021-5-18 08:54
额 小白有个疑问 为啥不用空调伴侣呢
空调伴侣是红外解析,有时和实际状态不一致,而且如果空调代Wi-Fi的话用app控制,伴侣是获取不到状态的
发表于 2021-6-9 10:12:57 | 显示全部楼层
看来你也已经拆除 ...
又找到一个空调单片机和wifi模块通信的arduino项目,可以试试
发表于 2021-7-6 10:42:33 | 显示全部楼层
看来你也已经拆除 ...
麻烦能不能给标记下具体是哪两个引脚,我也是这个模块,我想试试看8266的方案,感谢
GMT+8, 2026-1-17 13:32 , Processed in 0.813010 second(s), 10 queries , MemCached On.
