楼主: gmshiwoge
[进阶教程] esp8266 拯救了我的美的空调
发表于 2021-4-16 11:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 11:36:57 | 显示全部楼层
弱弱问下 现在有除了空调的 美的设备的控制方法吗?
发表于 2021-4-16 13:09:17 | 显示全部楼层
可以试一下右下角的调试口
发表于 2021-4-16 13:27:54 | 显示全部楼层
zxlch 发表于 2021-3-5 14:59
我之前尝试过在没有WIFI模块的空调上直接用TTL口控制空调,已经成功读取了空调的所有状态,但是不知道控制 ...
你好,问下是什么模块?
家里美的一拖三的风管机也想捣鼓一下试试
发表于 2021-4-16 13:49:19 | 显示全部楼层
zxlch 发表于 2021-4-16 00:33
不好分辨,V2和V3硬件一样的
可以发给购买链接给我吗
发表于 2021-4-16 14:06:58 | 显示全部楼层
cpuahqvd 发表于 2021-4-16 13:09
可以试一下右下角的调试口
这个口仅和WIFI模块连接,没有到单片机
应该是找到wifi模块到单片机的串口才行
我在淘宝上找了一些卖模块的,有一些是我这种一体的,部分还没焊接wifi模块,不过人家那些型号都有一个4pin的口对外,  估计是可以外接wifi模块的设计,可以利用这个esphome的项目
我这个没找到,如果有一个上述模块倒是可以对比着测量一下
发表于 2021-4-16 14:35:58 | 显示全部楼层
我在淘宝上找了一些卖模块 ...
那只能对着Wi-Fi芯片的接脚定义慢慢找串口了,没有引出的话应该也是能找到的
发表于 2021-4-16 15:27:50 | 显示全部楼层
cpuahqvd 发表于 2021-4-16 14:35
那只能对着Wi-Fi芯片的接脚定义慢慢找串口了,没有引出的话应该也是能找到的 ...
wifi模块拆了
右侧有两路uart,uart2和uart log,后者连到调试口,前者连到一个芯片  写着2206 2013,此芯片5V供电 8pin,模块上面无焊盘,左侧只看到4脚和7脚引出,其中7脚到正面一个JP9B1(没焊接)背面一个测试点就没了 ,4脚反复在正面背面过孔走线,到单片机附近但是刷了三防漆  很不好判断也不便测量
其他能看到的就是5V和GND了
模块尾部有几个孔 分别是5V GND uart1  但是这个uart1没有连到任何邮票孔
发表于 2021-4-16 15:29:55 | 显示全部楼层
不搞了  很多东西到了我手里都是hard模式....
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-16 03:13:12 | 显示全部楼层
我的空调的模块跟你的一模一样,你有啥进展没?
GMT+8, 2026-1-17 13:31 , Processed in 0.055077 second(s), 10 queries , MemCached On.
