查看: 84468|回复: 58
[进阶教程] esp8266 拯救了我的美的空调
发表于 2021-3-5 01:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的美的空调用了好多方法接入ha,都不成功然后昨天看了下外国友人的帖子 发现可以用esphome替换原来的空调wifi模块
今日拆开空调上面盖子看了下的确有个wifi模块,然后拆出来看下 再看了外国帖子  确定动手一试
过程说一下
这个编译固件用的是windows编译  我用docker的终端机编译不成功不知道为什么,最后用windows搞了
cd c:\workshop\esphome
pip install esphome
pip install esphomeflasher
pip install --upgrade git+https://github.com/dudanov/esphome.git@midea-climate-support
esphome mideahvac.yaml wizard
esphome mideahvac.yaml compile
git要另外下载安装 不然pip install --upgrade git+https://github.com/dudanov/esphome.git@midea-climate-support跑不过去
执行esphome mideahvac.yaml wizard 随便配置 wifi 密码可以了
然后再找到 c:\workshop\esphome 打开mideahvac.yaml 把下面是配置复制进去  把wifi 和密码改你的 保存关闭
# Example configuration entry
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "mywifissid"
  password: "mywifipassword!"
  ap:
    ssid: "Midea-Hvac Fallback Hotspot"
    password: "53416ef6123"
captive_portal:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# Disable logging over UART
logger:
  baud_rate: 0
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 9600
midea_dongle:
midea_ac:
  beeper: true
执行esphome mideahvac.yaml compile 开始编译
最后 编译好的bin 在这个路径 C:_workshop\esphome\mideahvac.pioenvs\mideahvac\firmware.bin
再次通电ha已经可以发现了  接入空调测试可以使用开心玩耍 tempImage33mIwJ.jpg tempImageYrGY1z.jpg tempImage6rrmRy.jpg tempImagexgvg30.jpg tempImagetJkZfE.jpg
发表于 2021-3-5 08:47:52 | 显示全部楼层
能说明清楚点吗? 国外的网站地址贴出来
发表于 2021-3-5 09:04:01 | 显示全部楼层
1)排版乱了,给调一下
2)请问这个是不限美的型号的么?
3)就是用8266替换掉原来的官方控制模块吧?
我怎么回你的来着,等等党获胜,白嫖+1
发表于 2021-3-5 09:05:22 | 显示全部楼层
挺好的,想法不错。
发表于 2021-3-5 09:19:07 | 显示全部楼层
对的 直接怼物联网模块上的TX RX 就好 据说洗衣机那些都是同理的 就是看敢不敢拆,据说拆了没保修
发表于 2021-3-5 09:54:01 | 显示全部楼层
华凌不知道支不支持 应该有型号限制的吧?
 楼主| 发表于 2021-3-5 09:58:20 | 显示全部楼层
9EC09220-4FDC-43FC-87F2-5DB36160BAF2.jpeg 原帖 有兴趣可以看下 主要是用pip安装第三方esphome 不然编译不了 不知道是不是兼容所有美的空调 我也是抱着测试态度没想到可以使用
https://community.home-assistant.io/t/support-for-midea-a-c/265236
发表于 2021-3-5 12:52:46 | 显示全部楼层
厉害
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-5 14:59:21 | 显示全部楼层
我之前尝试过在没有WIFI模块的空调上直接用TTL口控制空调,已经成功读取了空调的所有状态,但是不知道控制码是怎么生成的,最后淘宝30块钱买了个模块就接入到HA了。其实如果我愿意的话,应该可以用ESP做出可以控制美的空调的固件。
现在家里就是格力的风管机没有接入了,我打算从空调的有线面板着手做出能够控制格力空调的固件。
发表于 2021-3-5 15:02:03 | 显示全部楼层
我在网上找了一份美的商用空调的协议,好像是很旧的版本,用协议生成了一个控制码发过去无效,而且读取的内容跟协议也对不上,无奈只能买模块了
GMT+8, 2025-10-22 04:20 , Processed in 0.280421 second(s), 9 queries , MemCached On.
