查看: 20005|回复: 3
[基础教程] 小白视角浅谈Dwains Lovelace仪表板
发表于 2021-3-4 04:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(这个lovelace作者一开始就是对准手机版做的,后来才延伸到pad和PC端)
Dwains Lovelace仪表板我已经试玩两天了,今天就站在我这个小白的角度做个解读。Dwains Lovelace仪表板的安装及简单配置详见这两个帖子:dwains dashboard一个新的lovelace界面——小白给小白的分享贴    Dwains Lovelace汉化教程(未完全),也可以去官网查年安装方法。
Dwains Lovelace仪表板安装完成后,homeassistant的根目录下会出现一个dawins_dashboard文件夹,里面存放的就是修改ui的文件。进入后有addons和config文件夹,addons就是插件文件夹,config是实体文件夹,config文件夹内容修改方式建议参考官网,addons文件夹官网的例子压根找不到文件,不清楚是不是作者删除了。
下面就大概讲下addons。
先去github拉取addons插件,拉取后放入homeassistant根目录下dawins_dashboard/addons文件夹中。
下边简单说下例子—比如我要在房间里添加监控画面:
(效果如上图,   这个是我老家院子里的监控,所以打个马赛克
1、拉取的addons中的rooms文件夹下已经有camrea卡了,所以我们直接调用,
      在configs文件夹下的rooms.yaml中添加:
addons:
      - name: camera
        icon: fas:puzzle-piece
        path: 'dwains-dashboard/addons/rooms/camera/page.yaml'
        button_path: 'dwains-dashboard/addons/rooms/camera/button.yaml'
        data:
          some_data: 'This is some data parsed.'
          some_other_data: 'and some other data.'
          entity: camera.yuan_zi
完成后重启HA,这时你的对应房间卡片中就有了监控画面。
2、更多加载项页面添加3D打印机
      拉取的addons中的more_page文件夹下已经有3D-Printer卡了,所以我们直接调用,
      在configs文件夹下的more_page.yaml中添加:
addons:
    - name: Statistics
      icon: fas:chart-area
      #main_menu: 'true' #Show this addon in the main navigation bar!
      path: 'dwains-dashboard/addons/more_page/3D-Printer/page.yaml'
      data:
完成后重启HA,就会出现如上图所示。
3、添加日历卡片
     由于我的HA没有日历实体,就不展示卡片了。各位科学上网的可以添加谷歌日历试下。
     拉取的addons中的house_information文件夹下已经有calendar卡了,所以我们直接调用,
      在configs文件夹下的house_information.yaml中添加:
addons:
    - name: Calendar #This is an example addon see: https://github.com/dwainscheeren/dwains-dashboard-addons/tree/for-1.0/house_information/calendar
      icon: mdi:calendar
      path: 'dwains-dashboard/addons/house_information/calendar/page.yaml'
      data:
        calendars:
          - calendar.gft
          - calendar.oud_papier
          - calendar.pmd_afval
          - calendar.restafval
     完成后重启HA。
     使用前提是要有日历实体,原子时钟插件,原子日历插件下载地址:原子日历(依赖于谷歌日历)。
    addons的就讲这么多,因为我也是小白一个。有兴趣的可以去Dwains社区找插件或者自写插件。
    Dwains社区
4、说说图标的事情:
      configs文件夹下的icons.yaml文件就是系统图标,该文档默认是注释掉的,想修改哪个可以自己查找修改。
     然后说下MDI图标加入HA侧边栏的方法
    下载 MaterialDesign-Webfont-master.zip (1.84 MB, 下载次数: 6) ,解压后放在HA根目录下的www文件夹中,
    然后configuration.yaml文档中添加:
panel_iframe:
  mdiindex:
    title: MDI
    icon: mdi:vector-square
    url: '/local/MaterialDesign-Webfont-master/preview.html'
重启HA后侧边栏就会多个选项,附件中的MDI为最新版V5.9.55版本。
5、如果要在Dwains仪表板中使用Font Awesome图标,则必须安装fontawesome集成。
    下载Font Awesome,放到custom_components目录下并重新启动Home Assistant。
    然后转到HA配置->集成,单击+号(添加新集成),搜索fontawesome并进行安装。
    安装后,打开新FontAwesome集成的设置。单击选项齿轮(右上角),然后选择要加载的图标集。
      实心样式图标: fas:icon-name
      常规样式图标: far:icon-name
      浅色样式的图标:(fal:icon-name仅在具有Pro图标的情况下有效)
    至此就可以调用Font Awesome图标了。
先这样吧,其他的想到了再写。
Dwains Lovelace仪表板是作者Dwains和Homekit infused插件的作者一起开发的,所以风格有些相似,但配置方面比Homekit infused简单多了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-4 04:38:39 | 显示全部楼层
一入HASS深似海,从此睡眠是路人。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 几年前我也是这感觉~
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-4 07:10:47 | 显示全部楼层
小窍门:在主页上双击灯,直接切换所有灯开关;在房间卡片上双击,直接切换该房间所有灯的开关。
单击的话是会进入下级菜单,双击是直接切换。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-3-4 07:14:13 | 显示全部楼层
目前发现的问题:1、清理后台后再次进入,主题和重载主题后的主题不一样。
2、标题栏上的人员之类的图标最下边一行字会隐藏一半;有时从下级菜单返回时会出现下拉箭头,此时点下箭头才会完全显示。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-29 08:24 , Processed in 0.061650 second(s), 7 queries , MemCached On.
