查看: 27436|回复: 16
[UI界面] dwains dashboard一个新的lovelace界面——小白给小白的分享贴
发表于 2021-1-24 02:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己是一个刚玩ha 1个月的新手,看大神们发homekit infuse感觉挺难得,一直没敢入手。无意间在b站看到土豆大佬发的dwains dashboard演示,觉得ui我十分喜欢,就研究了一下,奈何技术有限,addons确实不会加,希望懂的大佬在下面评论一番,感激不尽。
我的主页:
手机版:
1.下载
话不多说,附链接:https://github.com/dwainscheeren/dwains-lovelace-dashboard
还有原版英文教程,其实写的已经很通俗易懂了:https://dwainscheeren.github.io/ ... guration/rooms.html
2.安装
首先说明一下,我用的群晖docker版homeassistant,其他的方式没有用过,请大家触类旁通。
github上下载之后,解压缩,然后将文件custom_components里面的dwains_dashboard文件夹放入你的homeassistant/custom_components文件夹中。
然后重启homeassistant。重启之后,在集成中右下角点击➕加号,搜索dwains dashboard。之后侧边栏会出现一个D字logo的条目。
这里面初始什么样子我就不演示了,毕竟重新写还挺麻烦的……
在这之后,homeassistant的根目录下同时也会出现一个dawins_dashboard文件夹,这里面就是存放修改ui的文件了。
进入后有addons和config文件夹,我们主要修改config文件夹里面的内容(主要是addons我不会)。
使用任意的编程软件即可编写,必须修改的是global.yaml和rooms.yaml
3.提前说明
dwains dashboard里面大部分设置不支持同时写多个实体,但是支持添加“组”:
添加组的方式是在homeassistant主页用编程软件打开configuration.yaml,在里面添加“组”的信息,我的配置如下:
group:
  lights_keting:
  name: 客厅灯组 #随便起名,新版ha中文名也可以起了
  entities: #依次向下列出需要的实体即可
    - light.xuanguan
    - light.can
    - light.shafa
    - light.dianshi
    - light.yangtai
4.global.yaml
先附上我的设置
global:
  weather: weather.home
  alarm: alarm_control_panel.aqara_hub_m2_07aa
  inside_temperature: sensor.keting_temperature
  show_covers: closed #首页状态栏中显示打开的窗帘还是关闭的窗帘
  favorites_homepage: 'true' #是否在首页显示house_information中设置的快捷操作实体
具体能添加什么请看官方说明文档:https://dwainscheeren.github.io/ ... uration/global.html
我只着重说明一下特殊的地方:
这里说明一下:dark_sky目前已经被苹果收购,新用户无法注册了,所以我这里使用的是自带的天气,本来想用彩云的,但是怎么也设置不好。
safety_ok_string我不懂怎么使用。
show_covers表示在主页状态栏到底是窗帘开着的时候提示还是关着的时候提示,如果不添加这条,默认是打开的时候提示。我选择了closed,因为一般不用的时候我们都开着窗帘。
favorites_homepage这条是后面讲的house_information.yaml里面的,这里面可以自定义添加你想快捷操作的实体。如果这条写了true,那么在首页就可以直接看到。
5.rooms.yaml
官方文档:https://dwainscheeren.github.io/ ... guration/rooms.html
我的设置:
rooms:
  - name: 客厅
    icon: mdi:home-heart
    light: group.lights_keting #这就是我前面使用的“客厅灯组”
    temperature: sensor.keting_temperature #房间温度,对应温度传感器,在哪个房间添加在首页这个房间的卡片上就有温度显示
    humidity: sensor.keting_humidity #同上
    climate: weather.home #天气
    motion: binary_sensor.motion_sensor #人体传感器
    cover: cover.curtain_keting #窗帘
    media_player: media_player.xiao_mi_dian_shi #播放器
    device: fan.xin_feng_ji #这里我添加的新风机,理论上device词条可以添加绝大部分设备
    vacuum: #扫地机器人比较特殊一些,官网里有写,就是3行
    advanced_view: 'true'
    entity: vacuum.mi_hihi
大概就这些了,其他的我没有,就不懂了。
6.house_information.yaml
还是附上链接:https://dwainscheeren.github.io/ ... se_information.html
我的配置:
house_information:
  favorites:
  - entity: group.qingping_home #这是我做的青萍空气检测仪的组,对的,传感器也可以放上来
    icon_on: mdi:lightbulb-on  #刚刚添加进来,还没有来得及试传感器类型的不加开关可不可以,你可以试试
    icon_off: mdi:lightbulb-outline
  - entity: light.can
  - entity: light.shafa
  - entity: group.cover_home
    icon_on: mdi:window-shutter-open
    icon_off: mdi:window-shutter
这里面依然是addons我不会写。
7.person.yaml
链接:
我的配置:https://dwainscheeren.github.io/ ... se_information.html
persons:
  - name: XXX #你的名字
    track: device_tracker.iphone #定位你位置的实体
    more_entities: #如果你想在页面里添加更多实体选项就写下面的
      columns: 1 #第一行
      entities:
        - entity: sensor.iphone_battery_state #我这里添加的是手机电池电量
这个没什么好说的,如果有额外的需求可以看看原版文档,浏览器翻译一下就行,不懂的可以在帖子下面问。
8. scenes.yaml ; cameras.yaml ; icons.yaml ; more_page.yaml 这几个我都不懂
sscenes我是因为我本身就不玩场景,所以也没仔细研究。
官网:https://dwainscheeren.github.io/ ... uration/scenes.html
cameras我目前还没有能连入ha的摄像头,有个小米的不过不会连接。
官网:https://dwainscheeren.github.io/ ... ration/cameras.html
icons我目前没有更改图标的需求。
官网:https://dwainscheeren.github.io/ ... guration/icons.html
more page里面涉及到addons,我不会。
官网:https://dwainscheeren.github.io/ ... tion/more_page.html
以及addons的:https://dwainscheeren.github.io/dwains-lovelace-dashboard/addons/
目前我坐标河北石家庄,是疫情最严重的城市之一,目前实在无力购买摄像头什么的,主要封城了物流不通,等可以购买了我接入以后看看再更新一下camera.yaml吧,不过我想大家应该自己也会用。
9.再说一下某些按钮如何更改将英文更改为中文
依次打开打开custom_components —— dwains_dashboard —— lovelace —— translations —— en.yaml
用编程软件尽情的改吧!
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
zxyny1989 + 8 感谢楼主分享!
咸味土豆 + 12 论坛有你更精彩!
发表于 2021-1-24 08:44:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-1-24 11:50:43 | 显示全部楼层
这个跟土豆大佬最新的仿homekit那个主题很像啊。
mitu 手机认证
发表于 2021-1-24 13:16:40 | 显示全部楼层
挺好看的。。马上试试
 楼主| 发表于 2021-1-24 15:56:54 | 显示全部楼层
不太清楚你说的是哪篇文章,不过你说的是homekit infuse主题吧?这款dwains dashboard作者写的是他和做homkit infuse的作者一起开发的这个主题。
活跃会员教程狂人
发表于 2021-1-24 20:34:38 | 显示全部楼层
厉害厉害,addon其实很好搞的,就是没有好看和合适得抄,得自己去想,太费脑细胞了,计划回头出个简单的教程,不能半途而废了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-1-24 23:38:27 | 显示全部楼层
damonwe 发表于 2021-1-24 15:56
不太清楚你说的是哪篇文章,不过你说的是homekit infuse主题吧?这款dwains dashboard作者写的是他和做ho ...
对对对,就是infuse主题。
那看来这款dwains是升级版咯,mark,抽空开搞。
感谢楼主分享,哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-29 04:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-1-24 20:34
厉害厉害,addon其实很好搞的,就是没有好看和合适得抄,得自己去想,太费脑细胞了,计划回头出个简单的 ...
那就期待大佬的教程了~
发表于 2021-3-1 01:54:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。
开始上手了,慢慢折腾。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-3-2 13:02:58 | 显示全部楼层
折腾了两天,不敢搞了,addons插件一搞就废。总感觉官网的教程太简单了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2026-1-19 13:21 , Processed in 0.420553 second(s), 7 queries , MemCached On.
