楼主: zhenxiwen
[经验分享] 安卓旧手机完美实现人脸识别+TTS+可视门铃+安防监控+还有....
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-2-28 19:17:09 | 显示全部楼层
我反正记得20年前那种 翻盖的 平板的按键手机 不用放电池就可以开机直接用。。。。
发表于 2021-3-1 20:41:44 | 显示全部楼层
期待教程
发表于 2021-3-2 10:59:50 | 显示全部楼层
进来学习,期待方案尽快完善。
发表于 2021-3-3 10:43:26 | 显示全部楼层
接电容的方法可以,但是电容要足够大,之前有个up主测试过,那一个电容就很贵
发表于 2021-3-5 09:56:56 | 显示全部楼层
学习,不错
发表于 2021-3-6 08:42:54 | 显示全部楼层
吧电池拆开 顶部有个保护板  吧保护板拆下来留着 电池不需要了 找个电源4.2v左右或者弄个降压模块焊接在保护板上(找好正负极)  再去酷安下载个电量伪装应用(我的平板改的直接供电·没用电量伪装用几天就显示电量低· )  我就是这样平板上墙的已用两月没关机过·
 楼主| 发表于 2021-3-6 13:49:19 | 显示全部楼层
lik21 发表于 2021-3-6 08:42
吧电池拆开 顶部有个保护板  吧保护板拆下来留着 电池不需要了 找个电源4.2v左右或者弄个降压模块焊接在保 ...
问题是启动不了 开不了机 有人说要提高电压和电流才能开机 你把电压降到4.2伏能开机吗
我看过帖子说启动的那一下子要提高电压和电流 然后才把电流降到4.2伏左右 保持充电状态 你直接用4.2伏能够开机吗 我试过多次拆掉电池 直接把原装充电器接在电池的保护板上  可是启动不了 都是在启动的状态 启动一下又黑屏 又启动一下 又黑屏 反反复复
发表于 2021-3-6 17:57:19 | 显示全部楼层
我看过帖子说启动 ...
手机锂电池 最高电压4.35吧好像不是常见的4.2v的  4V左右就能开机  主要是电流开机的时候电流要够(看你电源能力和线要粗) 另外觉得不要用手机充电器接保护板(手机充电器输出5v)还是买个降压模块两三块一个·  你开不了很大可能就是你的手机是以前可拆卸电池 中间的两个电压检测触点没接触? 如果你能开机用一两天提醒充电电量低或者经常自动关机 你就去酷安搜索 电量伪装  能解决问题
发表于 2021-3-8 16:44:26 | 显示全部楼层
的确不同手机平板,开机是个问题。我的nexus9 ,开机电流需要2.8A,一直没办法解决开机问题。只能插电池,废了好几个电池了。
发表于 2021-3-8 21:48:14 | 显示全部楼层
楼主 可以用可调电源试试, 看看使用的手机 开机电流多少!
开机时 电流一般比较大  理论上 并联个 大电容应该是可以的!
可以淘 一个 锂电容 试试!
GMT+8, 2026-1-14 17:16 , Processed in 1.058272 second(s), 13 queries , MemCached On.
