楼主: roc634
HASSMART智能窗帘电机的问题
 楼主| 发表于 2021-2-18 09:26:37 | 显示全部楼层
囧 发表于 2021-2-15 10:48
给你一个可以用的配置:
先设一个input_number:
完美解决!谢谢!!
发表于 2021-6-29 11:11:22 | 显示全部楼层
老哥你好,我也是买了论坛的窗帘电机,以前用插件方式好好的,更新了0.51之后窗帘老离线。想问下窗帘mqtt接入的方式是怎么实现的?谢谢。
 楼主| 发表于 2021-6-29 12:04:45 | 显示全部楼层
kan0r 发表于 2021-6-29 11:11
老哥你好,我也是买了论坛的窗帘电机,以前用插件方式好好的,更新了0.51之后窗帘老离线。想问下窗帘mqtt接 ...
MQTT就是在窗帘电机的配置页面打开配置好MQTT服务器的信息,连接MQTT或者打开自动发现就行了,HA里就可以看到电机的。插件方式不好用,据说已经淘汰了,那个插件的目录可以删掉了,以后就用MQTT,挺好用
发表于 2021-6-29 16:29:51 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2021-6-29 12:04
MQTT就是在窗帘电机的配置页面打开配置好MQTT服务器的信息,连接MQTT或者打开自动发现就行了,HA里就可以 ...
谢谢老哥指点。我刚才重新查了论坛,好像说新版ha不支持自动发现,不知道你的ha什么版本可以自动发现?后面我手动配置了窗帘的实体,可以正常的控制开关,位置也能正常反馈,但是窗帘的状态state就变成了未知,没法显示open和close的状态了。不知道你有没这个情况?
而且我在mqtt监听,也没看到有state_topic相关的报文传过来。
cover:
  - platform: mqtt
    command_topic: "hassmart/cover/hassmart_curtain_230AFB/set"
    state_topic: "hassmart/cover/hassmart_curtain_230AFB/state"
    position_topic: "hassmart/cover/hassmart_curtain_230AFB/position"
    set_position_topic: "hassmart/cover/hassmart_curtain_230AFB/set_position"
    qos: 1
    retain: true
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:04:32 | 显示全部楼层
kan0r 发表于 2021-6-29 16:29
谢谢老哥指点。我刚才重新查了论坛,好像说新版ha不支持自动发现,不知道你的ha什么版本可以自动发现?后 ...
MQTT自动发现应该是最基本的功能,不太可能不支持吧。自动发现不需要这么麻烦的设置。我用的是2021.5版,目前没有问题。你再找找原因?
发表于 2021-6-30 11:44:48 | 显示全部楼层
在整合把自動發現打開即可
发表于 2021-6-30 14:34:32 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2021-6-30 11:04
MQTT自动发现应该是最基本的功能,不太可能不支持吧。自动发现不需要这么麻烦的设置。我用的是2021.5版, ...
可以了,发现窗帘那里没打开自动发现了。谢谢老哥。
发表于 2021-6-30 14:36:53 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2021-6-30 11:44
在整合把自動發現打開即可
谢了老哥,可以了。
GMT+8, 2026-1-21 20:28 , Processed in 0.507185 second(s), 9 queries , MemCached On.
