查看: 13573|回复: 17
HASSMART智能窗帘电机的问题
发表于 2021-2-14 13:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛定制版的HASSMART智能窗帘电机用了几年,以前在HA里只能看一个实体,后来窗帘的固件升级后就看到两个。这两个实体时不时会出现状态不一致的情况(见下图),但是我又需要同时用到这两个实体。 2020-10-21 21-50-7.png
之所以要同时用到两个实体,是因为cover.hassmart_192_168_2_76的状态有四个,分别是open, closed, opening, closing,而cover.hassmart_65cc2f就只有open和closed两个。而我为了将窗帘的状态条放到卡片中(见下图)
,并实现手动拖动来开关,就需要用到上面的四个状态,在状态为open或者closed的时候开始拖动来触发,而在状态为opening或者closing的时候将行程反馈回状态条进度。代码如下:
- alias: living_win_curtain_manual #厅窗帘位置手动拉状态条
  hide_entity: false
  initial_state: on
  trigger:
    platform: state
    entity_id: input_number.living_win_curtain_position
  condition:
    condition: template
    value_template: "{{ states('cover.hassmart_192_168_2_76') == 'open' or states('cover.hassmart_192_168_2_76') == 'closed' }}"
  action:
    - service: cover.set_cover_position
      data_template:
        entity_id: cover.hassmart_65cc2f
        position: "{{ states('input_number.living_win_curtain_position')|int }}"
- alias: living_win_curtain_update #厅窗帘位置反馈回状态条
  hide_entity: false
  initial_state: on
  trigger:
    - platform: state
    - platform: homeassistant
      event: start
  action:
    - service: input_number.set_value
      data_template:
        value: '{{ states.cover.hassmart_65cc2f.attributes.current_position|int }}'
但是当只有open或者closed的时候,我的这个拖动状态条开关窗的自动化就失效了,只能通过重启来解决,为此我又设置了一个自动化来检查两个实体的状态是不是一致,不一致的时候就重启,有时重启后两个实体显示的状态还不一致,要多次重启,最近在家我仔细看了日志,发现我的树莓派频繁因为窗帘而重启,相当麻烦,有时会影响到其它自动化实例的运行。我不知道这两个实体是不是一个是MQTT,另一个是API的,但是因为cover.hassmart_192_168_2_76这个经常出现连接问题(状态不对或者控制不了)的问题,我都是通过cover.hassmart_65cc2f这个来控制,如果cover.hassmart_65cc2f这个实体能显示四种状态,那么我就可以完美解决现在这个问题。希望能在下一个固件中更新,谢谢。
发表于 2021-2-14 22:38:28 | 显示全部楼层
我想知道楼主电机的固件版本是多少,为啥我的不是这两个实体,固件版本是0.51
发表于 2021-2-14 22:43:22 | 显示全部楼层
你两个实体是因为用两种方法都接入了吧,直接用mqtt就行了,mqtt更稳定,别再用插件方式了。
发表于 2021-2-14 22:47:22 | 显示全部楼层
不过这个opening和closing可以研究下
 楼主| 发表于 2021-2-15 09:10:16 | 显示全部楼层
fyanjin 发表于 2021-2-14 22:38
我想知道楼主电机的固件版本是多少,为啥我的不是这两个实体,固件版本是0.51 ...
我的就是0.51
 楼主| 发表于 2021-2-15 09:12:48 | 显示全部楼层
囧 发表于 2021-2-14 22:43
你两个实体是因为用两种方法都接入了吧,直接用mqtt就行了,别再用插件方式了。 ...
cover.hassmart_192_168_2_76和cover.hassmart_65cc2f不知道哪个是MQTT,但是cover.hassmart_192_168_2_76这个经常出问题,有时控制不了。cover.hassmart_65cc2f倒是不怎么出问题,就是状态少,所以目前需要两个都用到
 楼主| 发表于 2021-2-15 09:15:19 | 显示全部楼层
确实是需要,打开,关闭,打开中,关闭中本来就是完全不同的状态,一开始就有这样的状态了,而且状态细化一下确实可以用到。希望在下一版固件中更新,谢谢
发表于 2021-2-15 09:46:48 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2021-2-15 09:12
cover.hassmart_192_168_2_76和cover.hassmart_65cc2f不知道哪个是MQTT,但是cover.hassmart_192_168_2_7 ...
这个是mqtt。
另外初步研究了下,mqtt方式接入,由于官方不支持,暂时没法反馈state_closing和state_opening两个状态。
发表于 2021-2-15 09:56:07 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2021-2-15 09:15
确实是需要,打开,关闭,打开中,关闭中本来就是完全不同的状态,一开始就有这样的状态了,而且状态细化 ...
实现你这功能不必要那两个状态,你那样弄反而麻烦了,直接同步窗帘电机的位置信息到这个slider上面就行了,再写个自动化实现拖动slider时,以百分比方式操作窗帘。
发表于 2021-2-15 10:48:43 | 显示全部楼层
给你一个可以用的配置:
先设一个input_number:
input_number:
  cover_slider:
    min: 1
    max: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: '%'
然后设置以下两个自动化:
自动化一 同步窗帘状态到slider
- alias: set input number state
  initial_state: true
  trigger:
    platform: template
    value_template: "{{ states.cover.hassmart_65c8e4.attributes.current_position }}"
  action:
    data_template:
      entity_id: input_number.cover_slider
      value: "{{ (states.cover.hassmart_65c8e4.attributes.current_position) | int }}"
自动化二  拖动slider操作窗帘(这里面要判断一下只有当窗帘实际位置与slider值不同时,即拖动时才操作窗帘,从窗帘同步过来的状态,不再操作窗帘,防止进入死循环)
- alias: set cover position
  initial_state: true
  trigger:
    platform: state
  condition:
    - condition: template
      value_template: "{{ (states('input_number.cover_slider') | int) != (states.cover.hassmart_65c8e4.attributes.current_position | int) }}"
  action:
    data_template:
      entity_id: cover.hassmart_65c8e4
      position: "{{ states('input_number.cover_slider') | int }}"
以上已测试,完美使用。
Happy automating with HASSMART~!
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.058203 second(s), 9 queries , MemCached On.
