查看: 25230|回复: 25
[技术探讨] 关于Tasmota固件会出现自动开关的故障
发表于 2017-9-18 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把家里之前老高的固件都换成了Tasmota的固件,现在出现了几个问题,
1.因为之前我是把那个按钮开关焊线出来的,所以我现在还是用的那种自复位的开关。我如果使用开关来打开灯的话,过一会儿就会自己关闭。如果使用开关来关闭的话,过一会儿就会自己打开。请问大家这个要怎么解决?
2.其中有一个是外接了一路继电器出来,等于用sonoff basic控制了两路的灯,那路新增的过一段时间就会闪一下。有谁有碰到同样的问题?
发表于 2017-9-19 00:14:51 | 显示全部楼层
我一路的(用 GPIO 接了个物理开关)也会遇到过一段时间闪一下的问题,不知道是咋回事
卓越贡献
发表于 2017-9-19 01:08:29 | 显示全部楼层
我也是,GPIO14和GND接普通的物理开关
开关不闭合时,使用WIFI控制什么事都没有
开关闭合时,灯有时就会闪一下
不知道什么原因,求解~
 楼主| 发表于 2017-9-19 21:34:40 | 显示全部楼层
看来大家都有这个问题。
发表于 2017-9-20 16:45:24 | 显示全部楼层
GPIO14和GND也会啊,我还正准备折腾呢。。。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-9-22 14:07:28 | 显示全部楼层
以上出现灯闪烁的,应该是因为某些特殊原因导致sonoff崩溃重启了!可以试试把out端的塑料盖取下试试!我也不知道为什么,我的三个sonoff曾经都有这种现象,都是这样解决了!
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:35:19 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-9-22 14:07
以上出现灯闪烁的,应该是因为某些特殊原因导致sonoff崩溃重启了!可以试试把out端的塑料盖取下试试!我也 ...
因为我要把它放在86面板开关盒里面,所以我都已经把上盖给拿掉了,然后只留着低部的盖子,用来保护板子下面的焊点,不要进虫子短路了。
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:36:56 | 显示全部楼层
而且我可以肯定的是,一样的环境,我以前用的是老高的固件,都没有闪过,现在只是换了固件,去闪了。应该就是固件的问题。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-9-22 21:27:34 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2017-9-22 14:36
而且我可以肯定的是,一样的环境,我以前用的是老高的固件,都没有闪过,现在只是换了固件,去闪了。应该 ...
兄弟,给个老高固件的下载地址和配置教程行么?搜了半天愣是没找着。更别提像您一样实现那么高级的功能了。
或许是tasmota有bug吧,不妨试试刷最新版本或者向官方反馈一下?
发表于 2017-9-23 09:45:59 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-9-22 21:27
兄弟,给个老高固件的下载地址和配置教程行么?搜了半天愣是没找着。更别提像您一样实现那么高级的功能了 ...
这个要去威锋找
GMT+8, 2026-1-4 14:00 , Processed in 0.359848 second(s), 12 queries , MemCached On.
