楼主: icecrown365
使用小米魔方控制灯泡亮度
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-9-20 21:28:18 | 显示全部楼层
icecrown365 发表于 2017-9-20 17:32
((trigger.event.data.action_value|float)*1.00)这一部分读取角度。原理就是现有灯泡亮度加上旋转角度, ...
非常感谢。再问一下,trigger.event.data.action_value这类的接口在哪个文档里有写呢?像“{% set state = states.light.xiaomi_philips_smart_led_ball.attributes.brightness|int + ((trigger.event.data.action_value|float)*1.00)|int -%}“这类语句的语法又在哪里学习呢?
发表于 2017-9-20 22:14:44 | 显示全部楼层
icecrown365 发表于 2017-9-20 17:34
日常使用感觉还好, 如果要解锁的话可以再加个魔方push的trigger
push是什么动作,另外楼主又没研究出魔方识别哪一面朝上了么?这样可以解锁N多动作
发表于 2017-9-20 22:15:55 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-9-20 21:28
非常感谢。再问一下,trigger.event.data.action_value这类的接口在哪个文档里有写呢?像“{% set state  ...
https://home-assistant-china.git ... nary_sensor.xiaomi/ 官网上有魔方的介绍。自动化这个貌似没啥中文文档,都是摸着石头过河,重启N次ha得出来的经验
 楼主| 发表于 2017-9-21 04:19:52 | 显示全部楼层
llmmkc123 发表于 2017-9-20 22:14
push是什么动作,另外楼主又没研究出魔方识别哪一面朝上了么?这样可以解锁N多动作 ...
这个官方好像没有支持,但是论坛里有人研究过其zigbee协议,有些动作是支持以每个面为基础的。但是这个应该需要用自己的网关来取代小米网管实现这些。下面是协议的分析
https://bbs.hassbian.com/thread-720-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-9-21 04:31:19 | 显示全部楼层
啊 不客气啊 。 trigger.event.data应该是官方接口,action_value这个是写小米组件的作者自定的,好像没有相关文档所以只能看源代码。下面是部分代码,可以看到data里面都有哪些value
class XiaomiCube(XiaomiBinarySensor):
    """Representation of a Xiaomi Cube."""
    def __init__(self, device, hass, xiaomi_hub):
        """Initialize the Xiaomi Cube."""
        self._hass = hass
        self._state = False
        XiaomiBinarySensor.__init__(self, device, 'Cube', xiaomi_hub,
                                    None, None)
    def parse_data(self, data):
        """Parse data sent by gateway."""
        if 'status' in data:
            self._hass.bus.fire('cube_action', {
                'entity_id': self.entity_id,
                'action_type': data['status']
        if 'rotate' in data:
                'action_type': 'rotate',
                'action_value': float(data['rotate'].replace(",", "."))
        return False
另外的语句的是jinjia2, 百度上可以找到其相关介绍。home assistant里用来做templating
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
27hh + 6 膜拜大神!
发表于 2017-11-12 23:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
https://home-assistant-china.github.io/components/binary_sensor.xiaomi/链接好像失效了。不知道有没有办法用程序触发魔方在网关内的动作。就比如,传一个旋转的指令给网关,网关就像真实的感知到魔方动作一样。
 楼主| 发表于 2017-11-20 23:03:39 | 显示全部楼层
ya9999 发表于 2017-11-12 23:28
https://home-assistant-china.github.io/components/binary_sensor.xiaomi/链接好像失效了。不知道有没有 ...
之前的xiaomi components改为了xiaomi_aqara, 所以现在的链接为
https://home-assistant-china.git ... ensor.xiaomi_aqara/ 虚拟指令的话魔方我记得不行,开关可以。但是有HA的话,没有必要给网关传虚拟动作吧,直接HA来控制就可以了。
发表于 2017-12-8 01:23:07 | 显示全部楼层
https://home-assistant-china.github.io ...
谢谢。可能我没有表达清楚。按下实体按钮,是会同时触发米家软件里的事件和ha里的事件的。其实我是天真的想在ha里面用一些命令给米家的app里面发指令。比如有些设备米家有,但还没有接入ha的。就能跨平台操作了。我之所以这么想,是因为看到有一个厂家做了一个遥控器,模拟米家的魔方。在米家里添加设备是魔方,但实际上是个遥控器。我觉得那个厂家是虚拟了魔方。
发表于 2018-4-29 21:49:01 | 显示全部楼层
ya9999 发表于 2017-12-8 01:23
谢谢。可能我没有表达清楚。按下实体按钮,是会同时触发米家软件里的事件和ha里的事件的。其实我是天真的 ...
您找到解决方法了吗?我也一直在想要实现这个虚拟动作,如果有进展,请告诉我一声。
GMT+8, 2025-12-19 11:07 , Processed in 1.131958 second(s), 10 queries , MemCached On.
