查看: 18804|回复: 18
使用小米魔方控制灯泡亮度
发表于 2017-9-17 22:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用小米魔方旋转角度控制智睿灯泡亮度,在automations.yaml加入一下代码即可。 如果感觉亮度改变慢,可以将1.00改成1.25或者更高。代码同样适合控制音响后者电视音量,将set state部分改成音量相关即可。
- id: cube_brightness
  alias: Set brightness by rotating cube
  trigger:
    platform: event
    event_type: cube_action
    event_data:
          # 此处为魔方entity id
      entity_id: binary_sensor.cube_158d000xxxxxc2
      action_type: rotate
  action:
    service: light.turn_on
    data_template:
          # 此处为灯泡entity id
      entity_id: light.xiaomi_philips_smart_led_ball
      brightness: >
                    {% set state = states.light.xiaomi_philips_smart_led_ball.attributes.brightness|int + ((trigger.event.data.action_value|float)*1.00)|int -%}
                    {%-  if state > 255 -%}
                       {%- set state  = 255 -%}
                    {%-  elif state < 0 -%}
                       {%- set state  = 0 -%}
                    {%- endif %}
                    {{ state }}
发表于 2017-9-17 23:05:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,正好可以用来调音箱音量
 楼主| 发表于 2017-9-17 23:22:43 | 显示全部楼层
谢谢支持
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-9-19 08:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
很容易误触发,加个解锁动作
发表于 2017-9-19 10:24:39 | 显示全部楼层
如果我想左转控制亮一点,又转右暗一点,不知楼主实现了么?
 楼主| 发表于 2017-9-19 18:48:39 | 显示全部楼层
现在好想就是这样的,如果想反过来控制只要把加上角度值你一部分变成减去就可以了
发表于 2017-9-20 09:46:55 | 显示全部楼层
icecrown365 发表于 2017-9-19 18:48
现在好想就是这样的,如果想反过来控制只要把加上角度值你一部分变成减去就可以了 ...
好像是,我回去试试我电视。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-9-20 17:09:41 | 显示全部楼层
什么原理,是怎样读取的旋转角度呢?
 楼主| 发表于 2017-9-20 17:32:13 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-9-20 17:09
什么原理,是怎样读取的旋转角度呢?
((trigger.event.data.action_value|float)*1.00)这一部分读取角度。原理就是现有灯泡亮度加上旋转角度,旋转角度根据旋转方向可正可负,所以下面的statement将数值固定在0-255之间,因为灯泡亮度只能是0-255之间的数值。
 楼主| 发表于 2017-9-20 17:34:48 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2017-9-19 08:19
很容易误触发,加个解锁动作
日常使用感觉还好, 如果要解锁的话可以再加个魔方push的trigger
GMT+8, 2025-12-21 00:20 , Processed in 0.238436 second(s), 8 queries , MemCached On.
