楼主: geniusliang
[技术探讨] 请问有人在ha用onvif 连接成功TPLINK 的摄像头么
发表于 2023-7-23 23:52:13 | 显示全部楼层
hamtalk 发表于 2023-5-23 21:54
唉,奇怪啊,我用的43AN就有人体侦测的实体,但是今天添加的44AN就没有。我在手机里已经打开了这个人体侦测 ...
IPC45AW 也没有人体 entity
发表于 2023-7-23 23:53:33 | 显示全部楼层
gzsamlee 发表于 2023-2-21 14:20
目前少了预设点的功能
我的用 ptz 可以
service: onvif.ptz
data:
  move_mode: GotoPreset
  preset: "1"
发表于 2023-8-19 12:01:43 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-16 15:57
感谢大佬,上下左右已搞定,截图和录制还不会。
请问大佬,这个云台控制具体咋实现啊,小白一枚,目前已经通过onvif接入ha
发表于 2023-8-19 12:09:36 | 显示全部楼层
请问大佬,这个代码咋用啊,在什么位置写呢?
发表于 2023-8-21 08:51:52 | 显示全部楼层
bbf162 发表于 2023-8-19 12:01
请问大佬,这个云台控制具体咋实现啊,小白一枚,目前已经通过onvif接入ha   ...
webrtc里调用ptz命令即可。
发表于 2023-8-24 14:11:50 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-8-21 08:51
webrtc里调用ptz命令即可。
先把webrtc装到ha里面,然后在配置文件中调用,是这样吧,配置文件可以参考一下吗
发表于 2023-8-24 15:56:11 | 显示全部楼层
bbf162 发表于 2023-8-24 14:11
先把webrtc装到ha里面,然后在配置文件中调用,是这样吧,配置文件可以参考一下吗 ...
type: custom:webrtc-camera
entity: camera.ke_ting_she_xiang_tou_mainstream
title: 客厅摄像头
poster: https://home-assistant.io/images/cast/splash.png
intersection: 0.75
muted: false
ui: true
shortcuts:
  top: 0
  left: 0
  orientation: vertical
  services:
    - name: Record
      icon: mdi:record-circle-outline
      service: switch.toggle
      service_data:
        entity_id: switch.camera_record
background: true
ptz:
  service: onvif.ptz
  data_left:
    entity_id: camera.ke_ting_she_xiang_tou_mainstream
    pan: LEFT
  data_right:
    pan: RIGHT
  data_up:
    tilt: UP
  data_down:
    tilt: DOWN
  data_zoom_in:
    zoom: ZOOM_IN
  data_zoom_out:
    zoom: ZOOM_OUT
mse: false
webrtc: true
mode: webrtc,mse,mp4,mjpeg
我这个放大缩小不能用,上下左右可以的。
发表于 2023-8-24 19:21:12 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-8-24 15:56
我这个放大缩小不能用,上下左右可以的。
感谢,我先研究研究
发表于 2024-1-27 15:25:23 | 显示全部楼层
geniusliang 发表于 2021-1-25 21:55
谢谢楼上的各位。我搞定了。装了个电脑版的tplink程序。然后里面有用户名密码设置的。端口是2020. HA默认的 ...
不错,成功的案例,
发表于 2024-5-18 10:03:10 | 显示全部楼层
问个根本性的问题:onvif只能是局域网接入吗?有没有互联网接入tp-link摄像头的方法?
GMT+8, 2026-1-14 21:14 , Processed in 1.099423 second(s), 12 queries , MemCached On.
