楼主: geniusliang
[技术探讨] 请问有人在ha用onvif 连接成功TPLINK 的摄像头么
发表于 2022-11-19 21:48:29 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2022-10-28 13:10
你看下服务里的例子,然后在自动化-脚本里写
上下左右、截图、录制都是可以的。
接入homekit之后有云台控制开关吗?
发表于 2022-12-7 22:12:31 | 显示全部楼层
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap-env:Envelope
    xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <soap-env:Header
        xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
        <wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionRequest</wsa:Action>
        <wsa:MessageID>urn:uuid:c7e94eaf-6e26-48fd-bef5-9d320c1a76ec</wsa:MessageID>
        <wsa:To>http://10.10.10.12:2020/onvif/service</wsa:To>
        <wsse:Security
            xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
            <wsse:UsernameToken>
                <wsse:Username>admin</wsse:Username>
                <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">oejrT2QAT0Ckd+Y+6LK0R6N8bdE=</wsse:Password>
                <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ic+5VJ/VRuqAomYAR4Balg==</wsse:Nonce>
                <wsu:Created
                    xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2022-12-07T13:13:49+00:00
                </wsu:Created>
            </wsse:UsernameToken>
        </wsse:Security>
    </soap-env:Header>
    <soap-env:Body>
        <ns0:CreatePullPointSubscription
            xmlns:ns0="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"/>
        </soap-env:Body>
    </soap-env:Envelope>
发表于 2022-12-15 21:10:59 | 显示全部楼层
当前硬件版本 TL-IPC44AN-4 4.0
当前固件版本 1.0.10 Build 220330 Rel.35741n
ISP版本号 220329144759
我发现现在的HA接入不了这个了,,各位大大有什么好的办法呢?
发表于 2023-1-14 22:05:07 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-3-1 23:31
完全一样的操作,接入群晖没问题,估计TP的onvif协议兼容性有问题。我的型号是ipc44aw,想着比44an-4多了 ...
ipc44aw可以在群晖正常取流么onvif接入
发表于 2023-1-15 20:26:15 | 显示全部楼层
视频流正常,云台控制按一下,会一直转到尽头才停。。。
发表于 2023-2-21 14:20:32 | 显示全部楼层
目前少了预设点的功能
发表于 2023-4-4 08:17:46 | 显示全部楼层
很简单
发表于 2023-5-19 12:55:59 | 显示全部楼层
geniusliang 发表于 2021-2-24 15:36
是的。是不是你的端口问题。我用了admin加我改的密码。然后端口2020。可以连接。可能不同的型号的端口不 ...
请教一下,44an接入HA后,有没有人体感应的实体?我有个43an,是有感觉实体的。所以还想再买一个44an,但不知道有没有人体感应。看产品介绍是有侦测功能的。
发表于 2023-5-23 21:54:07 | 显示全部楼层
唉,奇怪啊,我用的43AN就有人体侦测的实体,但是今天添加的44AN就没有。我在手机里已经打开了这个人体侦测了。
有没有哪位44AN成功将人体侦测反馈给HA的?
发表于 2023-5-23 21:59:33 | 显示全部楼层
ak47947 发表于 2021-12-16 14:29
TL-IPC44AN-4  我也有这个摄像头,回家试试看
你的这个摄像头接入HA了吗?有没有人体侦测实体?
GMT+8, 2026-1-14 21:13 , Processed in 1.106674 second(s), 10 queries , MemCached On.
