楼主: anlong
[插件集成] 小米MIoT设备自动识别接入HA插件 2024-04-30新版发布
 楼主| 发表于 2021-1-24 00:25:09 | 显示全部楼层
MX10085 发表于 2021-1-22 23:56
Logger: homeassistant.components.climate
Source: custom_components/xiaomi_miot/climate.py:92
Integra ...
最新的提交已修复
小米MIoT插件:miot-spec.com
evaz
发表于 2021-1-23 23:13:59 | 显示全部楼层
厉害了
我用的斐讯N1 ,wrt 装docker---hassio  ,执行完命令后重启添加没有出现MloT
发表于 2021-1-23 21:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
智米电暖器找不到实体
发表于 2021-1-23 19:09:44 | 显示全部楼层
我的狗剩16A的添加了也识别不了
发表于 2021-1-23 17:24:37 | 显示全部楼层
请添加为插座plug设备的支持
发表于 2021-1-23 14:40:05 | 显示全部楼层
您好,请看看这个可以加进去吗
发表于 2021-1-23 13:18:04 | 显示全部楼层
活跃会员
发表于 2021-1-23 13:02:11 | 显示全部楼层
微波炉
raw_command get_prop
erties "[{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1}]"
INFO:miio.cliebug mode active
Running command raw_command
DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b''
DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container:
    data = Container:
        data = b'' (total 0)
        value = b'' (total 0)
        offset1 = 32
        offset2 = 32
        length = 0
    header = Container:
        data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x07\x9b\x93?\x00\x13Q*' (total 16)
        value = Container:
            length = 32
            unknown = 0
            device_id = unhexlify('079b933f')
            ts = 1970-01-15 15:39:22
        offset1 = 0
        offset2 = 16
        length = 16
    checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff' (total 16)
DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 079b933f with ts: 1970-01-15 15:39:22, token: b'ffffffffffffffffffffffffff
ffffff'
DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.xx.xx:54321 >>: {'id': 1, 'method': 'get_properties', 'params': [{'did': 're
sult', 'siid': 2, 'piid': 1}]}
DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.xx.xx:54321 (ts: 1970-01-15 15:39:23, id: 1) << {'id': 1, 'result': [{'did':
'result', 'siid': 2, 'piid': 1, 'code': -4004}], 'exe_time': 420}
[{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1, 'code': -4004}]
发表于 2021-1-23 12:24:22 | 显示全部楼层
大家的token都是哪里获取的呢?
发表于 2021-1-23 12:07:55 | 显示全部楼层
智米电热器不行吗
GMT+8, 2026-1-12 06:25 , Processed in 1.677676 second(s), 10 queries , MemCached On.
