楼主: hunterfox
[修仙教程] 猫精终于有救了-再来个天猫精灵接入hass NR的方法
 楼主| 发表于 2021-2-3 07:58:31 | 显示全部楼层
tiger81 发表于 2021-2-3 00:46
扫码后提示:该产品不在app支持范围内
创建产品时,未选择公版APP.
发表于 2021-2-3 08:05:48 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-2-3 07:58
创建产品时,未选择公版APP.
谢谢,已经弄好了,不过还不明白怎么对接真实设备,麻烦楼主指点一下!
 楼主| 发表于 2021-2-3 08:38:41 | 显示全部楼层
tiger81 发表于 2021-2-3 08:05
谢谢,已经弄好了,不过还不明白怎么对接真实设备,麻烦楼主指点一下! ...
你的NR可以管理到你的真设备了吧。然后建立飞燕和你nr流之间的连接就可以了
发表于 2021-2-3 10:32:23 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-2-3 08:38
你的NR可以管理到你的真设备了吧。然后建立飞燕和你nr流之间的连接就可以了 ...
感谢,天猫语音和云智能都已经可以控制了!
不过传感器还不会使用,继续摸索。。。
发表于 2021-2-3 12:03:58 | 显示全部楼层
实在搞不定传感器,前来救助。从M1读取的数据封装成飞燕需要的键值对时值也变成字符串了,导致不能识别。另外传感器在天猫里面也不显示,反而显示一堆以前技能加的设备删也删不掉。
 楼主| 发表于 2021-2-3 12:19:20 | 显示全部楼层
tiger81 发表于 2021-2-3 12:03
实在搞不定传感器,前来救助。从M1读取的数据封装成飞燕需要的键值对时值也变成字符串了,导致不能识别。另 ...
变成字符串,可以用函数转义一下   Number(你的字符串) 出来就是数字格式了。
天猫精灵的传感器怎么展现。俺也不会。现在我只能推到云智能。没有啥意义。除非天猫能报数据,否则传感器数据不好玩。
发表于 2021-2-3 12:45:40 | 显示全部楼层
天猫精灵的传感器怎么展 ...
谢谢,传感器在云智能可以显示了,不过接不到天猫确实意义不大。
发表于 2021-2-3 13:44:07 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2021-2-4 19:57:31 | 显示全部楼层
猫精终于有救了-再来个天
发表于 2021-2-6 18:56:43 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享!
GMT+8, 2026-1-15 06:21 , Processed in 0.161840 second(s), 12 queries , MemCached On.
