查看: 201050|回复: 330
[修仙教程] 猫精终于有救了-再来个天猫精灵接入hass NR的方法
发表于 2021-1-12 10:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了yy大神的操作思路,自己测试了一下,完全可以正常走通,不受数量限制附件有个NR流。
大体思路就是:
天猫精力---和  云智能(app) 绑定,---阿里生活物联网平台--创建物联调试设备- 调试设备实体用NR去模拟对接平台,
以前我不知道NR. 我用tcp/ip 工具走MQTT硬模拟 也模拟的出来。
阿里里面有调试信息。可以打印出来
开始教程:
https://iot.aliyun.com/products/livinglink
阿里生活物联网平台注册一下,怎么注册,就是一顿操作的意思。
一、
二、创建项目,自由品牌。按他提示进行操作。
三、项目属性 红圈地方要选对,【联网方式】选2G
模组随便选,反正不买他的
需要的节点
node-red-contrib-aliyun-livinglink
node-red-contrib-image-output
没有安装过这个节点的要装一下,
然后把配置信息配置进来
产品的功能是通过平台的
[td]
标识符 来确定的,json 的语法。 摸索一下就明白了。我试了 下基本都可以打通。
通了。就可以脑洞大开去玩了。
现在传感器数据也可以上传,随便在里面找个传感器模板,加点属性进去。就可以通过NR往里推了
当数据仅限推到云智能app,推不猫咪。
附件是流~~~~~~~~~~~~~
flows.json
1.3 KB, 下载次数: 316
参与人数 4金钱 +48 HASS币 +10 收起 理由
chiunownow + 10 感谢楼主分享!
windgo + 16 纳尼,还有这种操作?
fangxin_8 + 2 墙都不扶,就服楼主!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2021-1-12 11:09:22 | 显示全部楼层
这个不错,就是数据来回转会不会有延时
 楼主| 发表于 2021-1-12 11:19:52 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2021-1-12 11:09
这个不错,就是数据来回转会不会有延时
速度快的令人发指,快的起飞了。
发表于 2021-1-12 11:38:57 | 显示全部楼层
这也太厉害了吧
 楼主| 发表于 2021-1-12 11:45:50 | 显示全部楼层
帖子长度超限了。不让发那么多图,再补两张,
这个传感器NR反推,也可以正常推到云智能,(仅到云智能)。面板我随便拉的样子,可以自己摆好看
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-1-12 13:13:56 | 显示全部楼层
厉害了!!!
发表于 2021-1-12 16:50:35 | 显示全部楼层
支持下,有空试一下。。。
发表于 2021-1-12 17:00:40 | 显示全部楼层
支持下,有空试一下。。。
发表于 2021-1-12 21:25:03 | 显示全部楼层
这有啥用 能接入天猫精灵语音吗
发表于 2021-1-12 21:48:37 | 显示全部楼层
厉害了,楼主。。。。
佩服,mark一下,稍后实验下,正好家里有一个吃会的天猫精灵
GMT+8, 2026-1-2 11:26 , Processed in 1.868346 second(s), 12 queries , MemCached On.
