楼主: MX10085
[集成接入] 立新电表(涂鸦版)简单接入HA,涂鸦localkey获取的两种方法
 火.. [复制链接]
发表于 2022-11-13 21:57:21 | 显示全部楼层
不能本地运行吧
发表于 2022-11-18 21:19:53 | 显示全部楼层
楼主好,你这样加进去的电量能加到能源页进行统计么?我参照你的方法添加了,但在能源页中找不到。
发表于 2022-11-27 00:08:37 | 显示全部楼层
天加山的白菜 发表于 2022-10-5 23:34
老大,用这个获取了之后,集成只有一个实体(只能选一个switch或者sensor,选了switch就只能当个开关用, ...
这个方法没有本月电量的统计啊,你有吗
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:04:54 | 显示全部楼层
skycastler 发表于 2022-11-18 21:19
楼主好,你这样加进去的电量能加到能源页进行统计么?我参照你的方法添加了,但在能源页中找不到。 ...
可以的,不过单位要转换
我的sensor.yaml
- platform: integration
  source: sensor.template_tuya01_dang_qian_gong_lu
  unique_id: energy_tuya01
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
  source: sensor.template_tuya02_dang_qian_gong_lu
  unique_id: energy_tuya02
  unit_prefix: k
  round: 2
  method: left
 楼主| 发表于 2022-11-28 21:07:04 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2022-11-27 00:08
这个方法没有本月电量的统计啊,你有吗
参考74,75楼,
或者自己写个虚拟传感器统计,有人发过的,你搜索下论坛。
发表于 2022-12-1 13:32:04 | 显示全部楼层
MX10085 发表于 2022-11-28 21:07
参考74,75楼,
或者自己写个虚拟传感器统计,有人发过的,你搜索下论坛。 ...
谢谢,已经搞好了
发表于 2023-1-30 09:49:03 | 显示全部楼层
淘宝评论说涨价了,在座的买到是啥价格
发表于 2023-2-4 21:09:33 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-1-20 23:01
用了几天,与国家电网的对比,这个比较准确了。误差很小,第二天的电量11.01度完全一致,第三天10.54与电网 ...
大佬你看看差那么多是不是因为功率因数的问题
发表于 2023-3-7 19:06:32 | 显示全部楼层
能共享一下  scenes.yaml 文件吗? 我照抄74-75楼,yaml运行直接报错:
以下报错内容:
调用服务 homeassistant/reload_all 失败。 Cannot quick reload all YAML configurations because the configuration is not valid: Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block mapping in "/config/scenes.yaml", line 1, column 1 expected <block end>, but found '<block mapping start>' in "/config/scenes.yaml", line 6, column 3
发表于 2023-4-13 12:49:51 | 显示全部楼层
大佬这个昨日电量和今日电量这些实体是怎么搞的,能不能指导一下谢谢
GMT+8, 2026-1-31 12:35 , Processed in 0.104669 second(s), 9 queries , MemCached On.
