楼主: banzhanglaolin
[修仙教程] 小米多模网关降级接入homeassistant(包含拆解方案和不拆解f...
发表于 2021-1-20 00:51:16 | 显示全部楼层
banzhanglaolin 发表于 2021-1-5 22:25
官方固件的话telnet是需要miio协议开启的,可以通过hass组件开启,或自行打开教程在这里 https://communi ...
ZNDMWG03LM)
版本,1.4.6_0043
按这个教程怎么打开telnet
我找到了telnet的密码
但是用putty打开telnet提示网络错误,连接拒绝:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
按这个教程我还是没看懂怎么打开telnet
转自  https://community.home-assistant ... m-support/159586/60
该网关具有您可能认为的更多潜力。最近几周我一直在使用此设备,并与社区分享一些东西。好的,首先这里是如何在不拆卸的情况下获得root用户访问权限。只需通过MIIO协议发送以下命令:
[size=0.857143em]复制到剪贴板
{"id":0,"method":"enable_telnet_service", "params":[]}
然后您可以在telnet上使用登录名“ admin”或“ app”。没有密码。
如何通过MIIO发送消息:您需要设备令牌。您可以在互联网上找到很多方法来做到这一点,我使用了这一方法:下载并安装修改后的MiHome
https://ru.kapiba.ru/mihome/files/old/MiHome_5.6.93_63033_vevs.apk 267
授权,单击“ Mi Smart Home Hub”,然后单击“点”,“其他设置”,“网络信息”。在这里,您会在最底部找到令牌。
然后使用此工具https://github.com/skysilver-lab/php-miio 265 将miio消息发送到设备:
php miio-cli.php  --ip $ip --token $token --sendcmd '{"id":0,"method":"enable_telnet_service", "params":[]}'
现在您已启用telnet。
有一个蚊子中介正在运行,并且所有内部通信都通过mqtt消息运行。借助NodeRed和简单的工作流程,我能够将所有设备与HA集成在一起。
发表于 2021-2-1 11:47:26 | 显示全部楼层
多模网关刷入后,hass集成可控制,一段时间后无法控制,传感器数据不更新,删除集成重新添加正常! 米家APP无异常!请问楼主有无此问题!
发表于 2021-2-3 00:14:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-2-13 20:55:00 | 显示全部楼层
大神,请问一下,到tera term 选串口是灰色的需要怎么解决呀。
 楼主| 发表于 2021-2-17 19:22:23 | 显示全部楼层
一般只要插上转化器就可以选串口了。检查转换器有没有问题,没问题换个口插。
 楼主| 发表于 2021-2-17 19:31:05 | 显示全部楼层
tnesa 发表于 2021-1-9 20:52
跟电脑连好以后连接好电源但是不要通电!!!???这句话什么意思呀??到底是否需要通电???
另外,我执 ...
把网关板上的rx,tx,gnd和转换器连好,然后把板子电源线插好,但是别给电!弄好之后把转换器跟电脑连好在tera term选择串口。选好之后开宏,会有几个选项,根据教程选择。选完之后给网关上电程序自己就跑起来了
发表于 2021-2-24 11:34:23 | 显示全部楼层
大佬们为什么我的ha集成里面没有xiaomi Gateway 3这个集成 只有xiaomi Miio 和xiaomiGateway(Aqara)这两个集成
发表于 2021-2-26 23:23:48 | 显示全部楼层
感谢,已经可以选择串口进去,但是选了控制宏,然后提示插电,就提示enter bootloader failed,反复尝试了,还是一直提示这个。
发表于 2021-2-26 23:56:39 | 显示全部楼层
==MGL03 UART Recovery v231120_01==
   >>Power ON Gateway NOW!<<
art ok
strap pin:0x412b8ae2
enable spi-nand
ROM ver:v1.1, sig:455cc27, time:2016.01.04-18:42+0800, CPU(400 MHz), DDR2(533 MHz)
load efuse ok
init IP ok
rom_progress: 0x0600006d
load_data_from_storage(260): 0xbfe01540, 0x00000000, 0xbfd16f44
load_data_from_spi_nand_flash(70): 0xbfe01540, 0x00000000, 0xbfe03e18
check_image_header(72): h(69,72,61,6d), s(69,72,61,6d)
img sig ok
rom_progress: 0x0c00006d
load_data_from_spi_nand_flash(81) 0x00000004 0x000024ba
load_data_from_spi_nand_flash(86): 0xbfe01d40, 0x00000001, 0xbfe03e18
load_data_from_spi_nand_flash(86): 0xbfe02540, 0x00000002, 0xbfe03e18
load_data_from_spi_nand_flash(86): 0xbfe02d40, 0x00000003, 0xbfe03e18
load_data_from_spi_nand_flash(86): 0xbfe03540, 0x00000004, 0xbfe03e18
load_data_from_spi_nand_flash(90) read done (size:9402)
chksum ok
rom_progress: 0x0e00006d
load img ok
rom_progress: 0x1000006d
jump 0xbfe01550
Booting...
SPI NAND clock not enable
SPI Nand ID=00efaa21
SPI Nand die chipsize=0x08000000 byte
SPI Nand dienum=1,
SPI Nand blocksize=0x00020000 byte,
SPI Nand pagesize=0x00000800 byte,
SPI Nand oobsize=0x00000040 byte,
[rtkn_scan_bbt, line 1812], RBA=51, this->RBA_PERCENT = 5,block_v2r_num=1024
[rtkn_scan_bbt, line 1822] block_v2r_num 00000400
[rtk_scan_v2r_bbt]:678,RBA=00000033,2=00000400,
[rtk_scan_v2r_bbt]:684,block_v2r_num=000003cd
INFO: Stored BBT in Die 0: block=8 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt v2r table:0 page:512
[rtk_scan_v2r_bbt] have created v2r bbt table:0 on block 8, just loads it !!
check v2r bbt table:0 OK
[rtk_nand_scan_bbt, line 393] mem_page_num=1 bbt_page 704
INFO: Stored BBT in Die 0: block=11 , block_status_p1=0x000000bb
load bbt table:0 page:704
提示的是这些信息。
发表于 2021-3-20 15:52:28 | 显示全部楼层
mgl03_uart_recovery.ttl在哪里
GMT+8, 2026-1-9 21:12 , Processed in 1.600762 second(s), 17 queries , MemCached On.
