查看: 95924|回复: 47
[修仙教程] 小米多模网关降级接入homeassistant(包含拆解方案和不拆解f...
发表于 2020-12-23 16:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在可以不拆打开telnet(支持的固件v1.4.6_0043,v1.4.7_0040,v1.4.7_0063,v1.4.7_0065,v1.4.7_0115)需要将“XiaomiGateway3”插件升级到v1.0.1及以上
操作方法祝大家顺利
前言(废话~)
以下homeassistant简称hass。
上个月天刚买了一个网关,想着加入hass的没想到固件没打开telnet就放弃了,用homekit接入的。但是一更新hass系统,传感器就无反应了需要重新与hass绑定就很麻烦。所以就自己刷了一个固件,蓝牙 zigbee等设备都能在hass显示就很棒。(因为不会排版所以~能讲明白就好了~)
这里面最复杂的就是把网关拆开因为得动刀~所以大家拆的时候一定要小心小心再小心!直接上视频~拆解教程
这个是卡口的位置可以参考一下。
打开之后将主板取出,对照图片焊接到对应的位置。
也可以不需要焊接利用夹子也可以万能淘宝有售 烧录夹具
当然我是能省就省了自己做了一个大家可以参考一下
UART Tx <-> TP4(网关Rx)
UART Rx <-> TP11(网关Tx)
UART GND <-> TP8(网关GND)
触点接好之后用杜邦线跟usb转串口模块连接好。这个是我买的一款,淘宝样式有很多功能都是一样的,这里不做指定产品。转接模块
跟电脑连好以后连接好电源但是不要通电!!!打开teraterm(压缩包里面有)可自行下载最新版
选择Serial 端口(COM)的话按实际情况而定。选择好后点击OK。
进入这个页面后点击Control----Macro
选择这个文件mgl03_uart_recovery.ttl 点打开
会提示这个点ok继续
这个页面再点ok之前一定要确定没有通电!!!
然后你就看到页面出现好多数据
提示你选择引导文件 这个的话压缩包内提供 57600(速度慢但是稳定)和115200(推荐,速度和稳定居中)两个引导。可自行选择也有其他引导
选择之后等待自动上传,上传后提示选择需要刷的网关固件(mod就是修改后的)
上传固件的时候可能会报错,检查杜邦线与小米网关pcb板的触点连接是否良好!!
上传完后会显示这个页面,什么都不要动!!!! 直到出现下一个图片
点ok
这个是对软件的赞助点NO就可以了,把所有连接的线全部去除掉。将pcb板放回,把盖子扣上。
网关通电后等待网关开机,连摁网关按键十次,用米家给网关配置上网就可以了。
https://github.com/serrj-sv/lumi.gateway.mgl03/tree/main/uart_recovery(上传程序、宏、引导、网关固件)
刷上固件后千万千万千万不要在米家app更新固件!!!!更新后只能重新来过~
Home assistant上添加网关教程原教程地址https://github.com/serrj-sv/lumi.gateway.mgl03/tree/main/uart_recovery
固件介绍
  • 启用“ telnetd”
  • 禁用的通用密码
  • 删除密码(如果存在)
  • mosquitto侦听外部接口(端口已打开)
  • 在启动'/data/run.sh'上运行
  • 添加了“卷曲”
  • 添加了'dropbear'(开始在'/data/run.sh'行'/ bin / dropbear -R -B'中添加)
  • 将“ silabs_ncp_bt”替换为修改后的版本(无需网络即可运行)
  • 为dropbear添加了“ sftp-server”
  • 添加了'socat','ser2net','htop','tcpdump','ldd','strace','gdbserver'
  • 创建了'/ dev / tty'(某些程序需要它)
  • 添加了“ / usr / share / terminfo”(某些程序需要它)
  • 将mod版本添加到'/ etc / rootfs_fw_info'
  • 添加了问候信息(固件版本,ip,mac,令牌等)
  • 在$ PATH中添加了'/ data / bin',在$ LD_LIBRARY_PATH中添加了'/ data / lib'
  • 创建符号链接“ /.profile”到“ /data/.profile”(用于别名等)
已知问题
1、打开Zigbee Home Automation Mode开关出现网关无法控制情况,问题未知,最好就把他禁用就好了。解决办法恢复出厂模式重新添加就可以了
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jxs69 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2020-12-23 22:09:26 | 显示全部楼层
这是多模网关,我说都要2021年了,怎么多功能网关要降级加入HASS呢?
话说这套教程要晒多少遍呢?
 楼主| 发表于 2020-12-24 08:13:07 | 显示全部楼层
话说这套教程要晒多少遍呢? ...
官方最新固件不支持telnet。现在接入hass必须开telnet,官方固件只有1.4.6_0012之前版本开了。所以要么降级要么刷魔改。
发表于 2020-12-24 09:53:57 | 显示全部楼层
太专业了,手残不就去拆机了
发表于 2020-12-24 23:38:30 | 显示全部楼层
已经发过很多遍了
发表于 2020-12-25 09:50:15 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2020-12-24 23:38
已经发过很多遍了
虽然有人发过,但是这个是最详细的,对新手很友好
发表于 2020-12-25 12:31:22 | 显示全部楼层
这是多模网关, 不是多功能网关, 楼主不要误导群众
发表于 2020-12-26 10:31:24 | 显示全部楼层
多模网关已经拆机刷到了1.4.6_0012  为啥 登录telnet  用app 或者admin  密码直接enter 显示错误
发表于 2020-12-27 14:51:52 | 显示全部楼层
很好,很强大
发表于 2020-12-27 22:10:14 | 显示全部楼层
多模网关夹距多少  3P的?
GMT+8, 2026-1-9 01:58 , Processed in 0.931682 second(s), 10 queries , MemCached On.
