楼主: mantoui
传统热水器改造
发表于 2020-12-23 19:44:08 | 显示全部楼层
我直接买机械式的电热水器,用个带测功率的智能插座就可以了。
到达加热温度热水器自动断开无功率,热水器机械开关一直开启就可以,智能开关远程通电功率检测热水器是否加热完毕或者是开启状态。还能时间自动化定时开启定时关闭。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-12-24 16:31:34 | 显示全部楼层
物理外挂更致命
ms2 手机认证
发表于 2020-12-24 17:34:03 | 显示全部楼层
这思路很新奇呀
发表于 2021-1-2 19:42:29 | 显示全部楼层
好贴,学习
发表于 2021-1-12 14:57:21 | 显示全部楼层
这物理外挂太NB了,不过挂在外面确实有点丑
发表于 2021-1-18 20:21:54 | 显示全部楼层
棉签给力
发表于 2021-1-19 17:23:31 | 显示全部楼层
这思路无敌了
发表于 2021-1-31 21:53:23 | 显示全部楼层
一直想搞一套编程的积木来弄,没找到合适的,楼主能否私下TB连接呢
发表于 2021-6-14 20:46:49 | 显示全部楼层
果然是得舵机者得天下。大神我有一个地方不解。我按照ESPHome里servo的例子配置了 芯片和 homeassistant 。但在调用那个服务的时候提示了esphome/servo_control_servo 失败。 required key not provided @ data['level']。我的错误例子是这样的。
我暂时先不用按钮触发这个舵机。所以我在 homeassistant的configratation。yaml 里只添加了
input_number:
  servo_control:
    initial: 0
    min: -100
    max: 100
    step: 1
    mode: slider
ESPHome 的 API里 是这样写的
api:
  services:
    - service: control_servo
      variables:
        level: float
      then:
        - servo.write:
            level: !lambda 'return level / 50.0;'
ota:
# Example configuration entry
servo:
  - id: my_servo
    output: pwm_output
# Example output platform
# On ESP32, use ledc output
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: D6
    frequency: 50 Hz
发表于 2021-12-20 17:08:57 | 显示全部楼层
老大 一个舵机的成功了 请问多个的怎么写?这样写没反应
# Enable Home Assistant API
api:
  services:
      variables:
        level: float
        level_reset: float
      then:
        - servo.write:
            level: !lambda 'return level / 100.0;'
        - delay: 1s
        - servo.write:
            level: !lambda 'return level_reset / 100.0;'
    - service: control_servo1
      variables:
        level: float
        level_reset: float
      then:
        - servo.write:
        - delay: 1s
        - servo.write:
captive_portal:
servo:
  - id: my_servo
    output: pwm_output
  - id: my_servo1
    output: pwm_output1
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO18
    frequency: 50 Hz
  - platform: ledc
    pin: GPIO19
    frequency: 50 Hz
GMT+8, 2026-1-14 04:54 , Processed in 0.057268 second(s), 11 queries , MemCached On.
