查看: 30485|回复: 21
[经验分享] 小米多模网关通过telnet一键刷入刷入改版固件
idol
发表于 2020-12-21 12:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果你的多模网关已经是官方最新版固件(无法telnet登录了),需要移步拆机刷机:
2.执行以下步骤完成刷机:
(1)多模网关能够正常telnet登录并登录 PS:填个坑,Telnet的用户名是admin或者app
(2)登录Telnet后执行以下命令,等待升级成功。
curl -s -k -L https://gist.github.com/zvldz/b40b4873e3c4c1a64ac536e8ce5dbdad/raw/mgl03_update.sh | sh
此脚本已失效
下面为最新脚本,可选固件版本刷机,分别为1.4.6_0012, 1.4.7_0065, 1.4.1_0115,1.4.7_0160四个版本。脚本2020年7月19号已更新
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.com/zvldz/mgl03_fw/main/firmware/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
上图是更新后连接Telnet脚本演示的图片,Telnet后输入命令回车,会提示刷哪个版本,根据自己需求选择对应数字回车,最后等待更新成功即可
非常感谢@serrj-sv大佬写的脚本,同时感谢@hellkun第一次给找的脚本。
补充:有些小伙伴更新不成功可能是因为网络原因无法访问脚本,需要解决DNS污染,或者出国
大家可以自行解决哈
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
summ99111 + 10 论坛有你更精彩!
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-12-21 13:56:50 | 显示全部楼层
看你说的才发现,admin和app两个用户都可以进去#和$,但是可用命令都一样。
发表于 2020-12-21 14:56:58 | 显示全部楼层
发现个问题,刷入改版1.4.7_0065后curl命令已经没了,应该是官方给搞掉了吧。以后不能一键了。。。
idol
 楼主| 发表于 2020-12-21 15:46:55 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-21 14:56
发现个问题,刷入改版1.4.7_0065后curl命令已经没了,应该是官方给搞掉了吧。以后不能一键了。。。 ...
啊这个我还没试,那不是好坑
idol
 楼主| 发表于 2020-12-21 15:48:16 | 显示全部楼层
恩,两个用户都可以
发表于 2020-12-21 17:14:30 | 显示全部楼层
和官方固件有啥区别呢?
发表于 2020-12-21 17:23:14 | 显示全部楼层
idol 发表于 2020-12-21 15:46
啊这个我还没试,那不是好坑
你是试试你的curl还在不,不知道是改的问题还是官方固件就这样的
idol
 楼主| 发表于 2020-12-23 13:36:31 | 显示全部楼层
sblook 发表于 2020-12-21 17:14
和官方固件有啥区别呢?
和官方固件区别应该就是官方没开Telnet,修改版的开了,所以可以使用插件接入ha。如果使用官方版,没有开Telnet是不能用插件接入的。
idol
 楼主| 发表于 2020-12-23 13:42:47 | 显示全部楼层
curl命令可以用哦,已经截图,你看下,我脚本更新的,使用curl命令没问题。
发表于 2020-12-23 14:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
你这是哪个版本啊,登录进去后显示多模的版本、IP、Token等
GMT+8, 2026-1-10 10:50 , Processed in 0.070701 second(s), 6 queries , MemCached On.
