楼主: sephrioth
一个更简单的判断回家离家的自动化(只需要一个传感器)
发表于 2020-12-29 10:22:59 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2020-12-28 21:05
使用两年, 只出现过一次,因为手机死机...
IOS APP定位,帮我看下哪里有问题
- alias: 'User A Location '
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: person.showphi
  action:
  - service_template: >
      {% if states.person.showphi == 'home' %}
        input_boolean.turn_on
      {% else %}
        input_boolean.turn_off
      {% endif %}
    entity_id: input_boolean.a
- alias: 'Detect People Nearby'
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.a
#      - input_boolean.b
    to: 'on'
  action:
  - service: input_boolean.turn_on
    entity_id: input_boolean.nearby
- alias: 'Welcome Home'
  trigger:
    entity_id:
      - binary_sensor.door_window_sensor_158d00023316af
    platform: state
    to: 'on'
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.at_home
    state: 'off'
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
  - service: tts.baidu_say
    data_template:
      entity_id: media_player.adegc_3aie3c_r_7153
      message: "欢迎老爸回家,恭迎大驾!"
      cache: false
  - delay: '00:00:06'
  - service: media_player.media_stop
 楼主| 发表于 2020-12-29 10:57:12 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2020-12-29 09:36
我试了下,不起作用,welcome home不会触发....
people 的 nearby 有没有触发? 你是用的 iOS 的 Home 还是 HA 的 App? 如果是 HA 的 App, 你看下你的手机的 zone 正确设置了么?
发表于 2020-12-29 14:10:53 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2020-12-29 10:57
people 的 nearby 有没有触发? 你是用的 iOS 的 Home 还是 HA 的 App? 如果是 HA 的 App, 你看下你的 ...
HA  App HOME的位置确实不对,但是灰色的,无法修改,HA里设置的HOME位置又是正确的,好奇怪
 楼主| 发表于 2020-12-29 14:31:15 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2020-12-29 14:10
HA  App HOME的位置确实不对,但是灰色的,无法修改,HA里设置的HOME位置又是正确的,好奇怪 ...
iOS Home 的位置修改在联系人里你自己的住址(如果你是iOS里家庭的创建者)。
HA 你应该是在 configuration.yaml 里设置的经纬度吧, 所以后续改动只能从文件里面改。
其实你可以把这两个都作为trigger, 不管是iOS触发还是HA触发, 都激活nearby。
发表于 2020-12-29 14:54:54 | 显示全部楼层
HOME APP和HA默认的不是同一个地图...定位相差很大,configuration.yaml里设置了查到的经纬度,APP对了,然后HA里地图HOME和APP的HOME相差接近1公里,人员状态为离开...醉了
 楼主| 发表于 2020-12-29 16:46:04 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2020-12-29 14:54
HOME APP和HA默认的不是同一个地图...定位相差很大,configuration.yaml里设置了查到的经纬度,APP对了,然后H ...
你以你手机App里的实际位置为准就行, 把Home位置设置在这里。 和实际偏差一点不重要, 重要的是你的手机到正确的位置可以触发。
Home App 也一样, 地图上有偏差没关系, 都以你在家里时手机里显示的位置为准。
发表于 2020-12-29 20:10:18 | 显示全部楼层
这个问题主要估计在于,如果在楼下遛弯儿
 楼主| 发表于 2020-12-29 20:50:19 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-12-29 20:10
这个问题主要估计在于,如果在楼下遛弯儿
取决于你这个弯溜的多远
发表于 2021-1-12 16:49:08 | 显示全部楼层
想请教一下,新出的门窗传感器可以蓝牙连接,还需要购买小米网关吗?
发表于 2021-1-13 14:31:41 | 显示全部楼层
家里还有没用智能机的老人,这可咋办
GMT+8, 2026-1-14 19:47 , Processed in 0.373617 second(s), 17 queries , MemCached On.
