楼主: sephrioth
一个更简单的判断回家离家的自动化(只需要一个传感器)
发表于 2020-12-21 00:09:44 | 显示全部楼层
大佬,为啥我复制你的自动化代码一直提示这个呢~~Message malformed: expected dictionary
 楼主| 发表于 2020-12-21 09:08:20 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2020-12-21 00:09
大佬,为啥我复制你的自动化代码一直提示这个呢~~Message malformed: expected dictionary ...
发现我之前的代码有空格和缩进问题, 重新copy看看,  最好先粘贴到 http://www.yamllint.com/ 验证下看有没有错误
如果还是不行, 把代码发出来我看看
发表于 2020-12-21 11:27:05 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2020-12-21 09:08
发现我之前的代码有空格和缩进问题, 重新copy看看,  最好先粘贴到 http://www.yamllint.com/ 验证下看有 ...
好的,谢谢~下午下班回去试试先~~
发表于 2020-12-21 16:58:11 | 显示全部楼层
目前使用的最新的2020.12.1版本~~
 楼主| 发表于 2020-12-22 09:09:18 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2020-12-21 16:58
貌似还是有问题。~是不是版本问题导致的?
感觉你的单引号好像不太对?   应该都是英文的, 你试过把你这个粘贴到 http://www.yamllint.com/ 测试么?先去那边测试下
发表于 2020-12-22 09:47:52 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2020-12-22 09:09
感觉你的单引号好像不太对?   应该都是英文的, 你试过把你这个粘贴到 http://www.yamllint.com/ 测试么 ...
感谢~!找到问题了。~~不是单引号,都是复制你的代码~~应该是新版本的缩进问题导致的,我正确的是必须这样才行~~
复制到http://www.yamllint.com/其实都没问题的~
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:06:13 | 显示全部楼层
xztxy 发表于 2020-12-22 09:47
感谢~!找到问题了。~~不是单引号,都是复制你的代码~~应该是新版本的缩进问题导致的,我正确的是必须这 ...
嗯... 一般都是缩进或者中文引号这种问题比较多, 找到问题就好
发表于 2020-12-28 18:29:49 | 显示全部楼层
当Nearby还是off,实际已经到家,开门就不起任何作用,APP定位延迟个几分钟很正常
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:05:47 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2020-12-28 18:29
当Nearby还是off,实际已经到家,开门就不起任何作用,APP定位延迟个几分钟很正常 ...
使用两年, 只出现过一次,因为手机死机...
发表于 2020-12-29 09:36:35 | 显示全部楼层
我试了下,不起作用,welcome home不会触发....
GMT+8, 2025-12-16 01:54 , Processed in 0.325895 second(s), 10 queries , MemCached On.
