查看: 48378|回复: 16
关于绿米AQARA m1s 网关通过homeKit方向接入HA失败请教
发表于 2020-12-10 08:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终更新,问题已经解决:
解决方法:
1、恢复出厂设置(连续按10下以后,语音提示以后再按几下),此时HA并无反应。最终语音提示位通过aqaraapp接入网关
2、利用AQARA APP接入网关,期间网关的网络设置已经成功,然后HA就有反应了,然后绑定就没有问题了
双12,入手了一个M1s网关,顺便入手几个传感器和AQARA的开关,整体体验一下绿米的智家体系;前期已经入坑HA,折腾了家里绝大部分的的智能设备(空调伴侣、音箱、电视、摄像头、宠物投喂器)。入手M1s的目标也是,通过Homekit方向接入HA,从而实现在HA上的大融合;做了折腾了很久,不断试错,接入还是没达成目标,请教各位,有啥解决方法:
试错过程:
1、最新版本的hass.io包含了homebridge,所以只需要在集中里面安装homekit bridge设备,通过二维码,在苹果手机的home导入,一下子把我前期的成果在home里面直接展现,感觉很好
2、折腾反向接入,彼时网关已经接入home里面,所有在HA死活没反应,幸得jyz_0501大神提醒,重置一下网关,终于有反应了,结果发现前面的坑一个接一个.....
首先是,重置后HA自动发现,提示可以安装集成,结果安装了半个小时,没有任何方向,对家里了网络没信心(主要是网络太过复杂),折腾了很久...
后来发现,重置的时间点非常重要,
正常接入homekit后的重置,有自动发现但无法安装集成
删除homekit后的重置,(重置以后立即再次重置)集中里面根本没有自动发现
正常接入的重置,先去绑定homekit的一半进程(提示网络连接成功),再次进行重置,安装集中式能够提示输入配对码,但然后,接没有然后了
前前后后折腾和很多次,目前这个问题还是没有解决,最理想的情况就是在HA里面安装集成时能提示输入配对码,但配对码输入以后还是没有反应....
请教各位,有成功接入M1S网关接入AQARA的大仙吗?分享一下经验啊。...
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
17683335 + 1 论坛有你更精彩!
发表于 2020-12-10 10:56:44 | 显示全部楼层
可能还是网络问题,我昨天安装就比较顺利,但具体细节的每一步操作顺序不记得了,网络翻墙了么
发表于 2020-12-10 11:07:06 | 显示全部楼层
不存在什么重置时机,接入aqarahome配网,然后直接接入ha就可以
 楼主| 发表于 2020-12-10 11:16:49 | 显示全部楼层
presario_evo 发表于 2020-12-10 10:56
可能还是网络问题,我昨天安装就比较顺利,但具体细节的每一步操作顺序不记得了,网络翻墙了么 ...
关了也不行
另外,看到有说是重置方法有回复出厂设备(连续按10次)和恢复连接两种(连续按10秒以上),你们都是用那种重置方式的?
发表于 2020-12-10 12:56:14 | 显示全部楼层
论网关接入,便利、傻瓜的还是米家的智能多模网关
发表于 2020-12-20 14:58:04 | 显示全部楼层
把M1S的网重新配置一下就行了,我之前也是怎样也接不进HK
发表于 2021-1-5 15:16:51 | 显示全部楼层
完美解答,别问我折腾了多久。。。。先用小米或者绿米app添加(会调用HomeKit),添加完后在小米app里面添加子设备(aqara那个app根本不能成功连接D1系列墙开)。最后在苹果家庭里面删除网关(小米里面不删),然后直接去ha设置集成HomeKit控制器最后就是输入编码。而如果是长按或点按还原网关,虽然能在ha通知里看到,但是转圈圈再久也连接不上,因为本质上还原后未经过完整设置的M1s不能访问到家里的网络。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
aprils + 2
发表于 2021-1-22 12:24:05 | 显示全部楼层
helloLHD 发表于 2021-1-5 15:16
完美解答,别问我折腾了多久。。。。先用小米或者绿米app添加(会调用HomeKit),添加完后在小米app里面添 ...
这个方法确实完美,一试即通!
发表于 2021-2-2 22:39:10 | 显示全部楼层
后续在米家添加子设备,HA能认出来吗?
发表于 2021-4-12 11:37:50 | 显示全部楼层
每次添加新设备到aqara 网关都需要重置一次,有什么好办法么。。
GMT+8, 2026-1-18 02:03 , Processed in 0.215400 second(s), 21 queries , MemCached On.
