楼主: mcdull
這homepod我都快要哭了
发表于 2020-12-11 10:20:12 | 显示全部楼层
mcdull 发表于 2020-12-10 13:48
homepod 設定是依 iphone 提供, 不能設定由 iphone 熱點連接,
從路由器得知 iphone 及 homepod 連接的ip段 ...
路由如果有DMZ功能,给homepod开启试试
发表于 2020-12-13 15:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
把路由器不用的功能关上,开启网路电视功能,不要用中繼wifi等等,都试试
发表于 2020-12-14 11:52:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-21 19:55:22 | 显示全部楼层
這應該會更差吧..
homepod可以播歌可以問答, 說明訪問外網沒問題.
而我在內網問 SIRI, home assistant 也在內網..
homeassistant 的外網訪問也正常.
 楼主| 发表于 2020-12-21 19:57:09 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-12-10 14:13
homepod siri 服务器应该不在国内,挂上梯子会好很多
我在牆外使用呢
不過好像是上次大型更新後 (小米網關改到必須用 integration) 才經常出問題.
 楼主| 发表于 2020-12-22 11:18:45 | 显示全部楼层
另外, 我不做任何修改, 非繁忙時間亦的確多數沒有問題..
是否這個homekit 有使用任何公眾 api 導致有 rate limit?
 楼主| 发表于 2021-5-1 19:13:49 | 显示全部楼层
回報一下, 這極可能是homekit 裡有攝像頭的問題.. 把所有攝像頭除去就變得穩定了.
反正攝像頭也沒多用.
发表于 2021-6-30 00:30:18 | 显示全部楼层
可以把homepod直接插在mac系统里,或者windows系统下用itunes, 恢复一下出厂, 我就是这么解决好的,之前症状和你差不多.
 楼主| 发表于 2021-7-5 02:19:17 | 显示全部楼层
sashimizhao 发表于 2021-6-30 00:30
可以把homepod直接插在mac系统里,或者windows系统下用itunes, 恢复一下出厂, 我就是这么解决好的,之前症状 ...
homepod 只有電源線.
发表于 2021-8-6 14:50:21 | 显示全部楼层
和题主的问题一模一样,之前一直好好的,最近突然就出现了这个情况。
也问下题主是不是 隔空播放也失效了
GMT+8, 2026-1-20 01:18 , Processed in 0.407179 second(s), 11 queries , MemCached On.
