查看: 29628|回复: 28
這homepod我都快要哭了
发表于 2020-12-9 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家大部分電器都經 Home assistant 接入 Homekit (使用 HA 內置插件)
在 iphone 上完全可以正常操作.
家中有 homepod 用作中樞. 離家用 SIRI 可以正常操作
杯具來了
在家呼喚 homepod 的 SIRI, 有九成以上是失敗, 要麼是聯絡有問題, 要我檢查是否同一個網絡, 要麼是沒有回應. 但同一時間使用手機的 home app 是沒有問題的.  最要命的是, 如果我拿起手機airpod耳筒, 經 airport 呼喚 SIRI, 就可以正常操作.
即是, 手機的 SIRI 完全正常, homepod的 siri 不正常. 但也不是永遠不正常, 大約 80% 失敗機率.
有時失敗, 我會小聲的在電話呼喚 SIRI, 這時又有80%機率他會轉至 homepod 回應, 10%由電話回應 (這個就能成功), 10% 兩邊一起回應 (一邊失敗, 一邊成功)
手機和homepod 都是連上同一個 5Ghz wifi 網. 更新, 重置什麼的當然全都試過了.
我都快要哭了
发表于 2020-12-9 14:38:10 | 显示全部楼层
50包邮解君愁
换个备用路由器试试,或者换2.4g,hk的问题大部分是网络问题。
发表于 2020-12-9 17:31:26 | 显示全部楼层
估计是iphone和HomePod的siri走的不是一个服务器吧
虽然你是同样网络,但是终端不一样
airpods唤醒走的还是iphone的线路,和直接使用iphone是一样的
至于你【小聲的在電話呼喚 SIRI, 這時又有80%機率他會轉至 homepod 回應】,此时控制失败,还是HomePod进行了控制,但是失败,而电话回应时,走的是iphone的路线
不知道你那边访问苹果 谷歌等网站是否可以,是否有延迟  可以从这方面入手试试
发表于 2020-12-9 18:53:46 | 显示全部楼层
59收
 楼主| 发表于 2020-12-9 19:11:41 | 显示全部楼层
虽然你是同样网络,但是终端不一样
airpods唤醒走的还是 ...
我在牆外沒有爬梯... 這蛋痛的事是這幾個月才有...
发表于 2020-12-10 08:46:58 | 显示全部楼层
可以试试用另外的手机建立热点 homepod走这个热点,排查是否是网络原因
发表于 2020-12-10 09:53:16 | 显示全部楼层
同样的经历,全天大部分时间段都是痴呆状态(请稍后……再等等……连接有点问题……),唯独清晨7点左右的时候百求必应
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:48:42 | 显示全部楼层
homepod 設定是依 iphone 提供, 不能設定由 iphone 熱點連接,
從路由器得知 iphone 及 homepod 連接的ip段相同, 網絡也沒有防水牆相隔
发表于 2020-12-10 14:13:32 | 显示全部楼层
homepod siri 服务器应该不在国内,挂上梯子会好很多
发表于 2020-12-10 15:29:00 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-12-9 14:38
50包邮解君愁,
换个备用路由器试试,或者换2.4g,hk的问题大部分是网络问题。 ...
homepod支持5G接入。
GMT+8, 2026-1-20 01:20 , Processed in 0.556051 second(s), 6 queries , MemCached On.
