查看: 61668|回复: 36
[教程系列] 农历信息获取
发表于 2020-12-2 08:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024-03-这个失效了,站长跑路不干了,
原来有个https://www.sojson.com/open/api一直在用,失效好久了
测试了几个api,聚合数据要身份证正反面,滚,天行数据只能查询指定日期,不符合要求
最后找到一个点晴数据,可以查询指定日期或者为空时查询当天农历信息
NR流节点,阴历日期比较乱,function做了个过滤,按需使用
flows (5).zip (739 Bytes, 下载次数: 216)
申请万年历api接口
个人中心免费申请token
最简实例代码拿来用nr获取信息
 楼主| 发表于 2020-12-2 21:57:01 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2020-12-2 21:33
按大佬这个教程,我nr里测试成功;
再请教一下:我怎么往ha里写呢?
举一例,
  - platform: mqtt
    state_topic: "/node-red/huangli/"
    value_template: '{{ value_json.nongli }}'
flows (6).zip (886 Bytes, 下载次数: 181) 请自行替换为自己申请的token
发表于 2022-4-4 14:56:41 | 显示全部楼层
优化了下输出显示
在 开发者工具里调试
{% set value_json =
  "gongli": 20220404,
  "week": "星期一",
  "nongli": "壬寅年三月初四(2022)",
  "xingzuo": "白羊座",
  "nianci": "壬寅年癸卯月丁亥日",
  "do": "开市|立券|交易|挂匾|祭祀|祈福|开光|入宅|移徙|安床|拆卸|动土|上梁|进人口",
  "nodo": "嫁娶|行丧|架马|作梁|理发|牧养|安葬|纳畜|伐木",
  "shengxiao": "虎",
  "jieqi": "春分后",
  "runnian": "否",
  "festivals_nl": "",
  "festivals_gl": "",
  "to_today": "今天"
- platform: mqtt
    name: "Chinese Calendar"
    value_template: '{{ value_json.nongli[:3] }} {{ value_json.nongli[3:7] }}'
- platform: mqtt
    name: "Solar Calendar"
    value_template: '{{ as_timestamp(value_json.gongli) | timestamp_custom("%Y-%m-%d")  }} {{ value_json.week  }}'
发表于 2020-12-2 21:33:01 | 显示全部楼层
按大佬这个教程,我nr里测试成功;
再请教一下:我怎么往ha里写呢?
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2020-12-2 21:50:52 | 显示全部楼层
我也遇到过数据源经常失效得问题,找了一个python第三方库sxtwl,自己写了个插件,可以用程序算出农历
https://www.jianshu.com/p/9550cee26e61
不好得地方就是hassio发布得docker不包含sxtwl,每次升级ha都要进docker 重新安装sxtwl
 楼主| 发表于 2020-12-2 22:00:01 | 显示全部楼层
http ...
nb,我也想过能不能本地实现,后来也没找着有啥方法,又涨姿势了,感谢感谢,发个教程吧,光看代码看不明白怎么用
发表于 2020-12-2 23:37:09 | 显示全部楼层
我把token和mqtt地址都换成我的了。HA中实体点开显示:未知
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2020-12-3 10:51:30 | 显示全部楼层
之前想弄个生日纪念日提醒的流,后面农历解决不了就放弃了,看来现在又可以继续了
 楼主| 发表于 2020-12-3 15:28:06 | 显示全部楼层
没推流吧?
发表于 2020-12-4 02:12:41 | 显示全部楼层
推了的。。。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2020-12-4 08:40:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 06:20 , Processed in 1.213693 second(s), 14 queries , MemCached On.
