楼主: kappa8086
esp8266远程开关电脑
发表于 2020-12-9 16:53:45 | 显示全部楼层
kappa8086 发表于 2020-12-9 12:53
如果有3.3V倒好了,连稳压模块都不用,不过我估计这个转换受BIOS PCIE开机之类的选项控制,如果有除了5VSB ...
https://www.bilibili.com/read/cv225848/
大佬研究下,我看了淘宝很多款,都是用4和10取3.3v,然后都引用了8和13,这两个应该是用来获取电脑是否运行的,但是我没找到相关资料,不知道这俩io是怎么用。
 楼主| 发表于 2020-12-9 18:35:30 | 显示全部楼层
大佬研究下,我看了淘宝很多款,都是用4和10取3.3v,然后都引 ...
判断开机任一路12V分下压应该就可以,pcie上最不缺的就是12V,但那插槽那么精细。。。除非真考虑批量产品化印电路板,否则没啥搞头啊
发表于 2020-12-9 20:02:36 | 显示全部楼层
kappa8086 发表于 2020-12-9 18:35
判断开机任一路12V分下压应该就可以,pcie上最不缺的就是12V,但那插槽那么精细。。。除非真考虑批量产品 ...
没多精细吧,感觉挺糙的,立创画个板子不就好了。
就是不晓得奸商为啥都引用了8和13,有啥用,不知道怎么抄这个作业。
发表于 2021-7-21 09:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-29 02:27 , Processed in 0.453701 second(s), 13 queries , MemCached On.
