楼主: kappa8086
esp8266远程开关电脑
教程狂人论坛风云人物
发表于 2020-11-27 11:30:57 | 显示全部楼层
哈哈,觉得楼主搞得复杂的。就像我妈觉得我有手有脚不会跑去开关灯么。为啥搞得那么复杂,还经常掉链子。
哈哈,条条大路通罗马。各自欣赏各自风景。
鼓励支持楼主开搞。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:47:57 | 显示全部楼层
我妈不会觉得我搞得复杂,因为之前好几次因为远程没开开然后微信她“妈你去我屋按下那电脑的开关”
教程狂人论坛风云人物
发表于 2020-11-27 12:14:25 | 显示全部楼层
kappa8086 发表于 2020-11-27 11:47
我妈不会觉得我搞得复杂,因为之前好几次因为远程没开开然后微信她“妈你去我屋按下那电脑的开关” ...
哈哈,我也经常指挥我妈帮忙开机啥的。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2020-11-30 12:28:36 | 显示全部楼层
网络唤醒不香么?非得搞这么复杂
 楼主| 发表于 2020-11-30 22:03:37 | 显示全部楼层
半世迷離 发表于 2020-11-30 12:28
网络唤醒不香么?非得搞这么复杂
不香啊,所以我第一段说啥来着
发表于 2020-12-3 19:19:52 | 显示全部楼层
支持 一下
发表于 2020-12-9 11:36:19 | 显示全部楼层
光耦,继电器可以用光耦代替,体积贼小,模拟开合
然后,取电和控制思路,我看淘宝有卖成品的,是直接插PCIE接口上的,然后,开机接到控制板,控制板再接一根母对母线到开机针脚,理论上,再做一路反馈,就行了。
这种如果可行的话,立创5块钱打个板子,感觉很舒服,不用飞线。
兰桂坊USB公头,走到哪插到哪!
发表于 2020-12-9 12:17:15 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
我问了店家,pcie可以取电,和获取开关机状态,然后我看就是继电器模拟控制,看着这家很像是esp12f,但是老板说不支持刷固件,难受。
 楼主| 发表于 2020-12-9 12:53:34 | 显示全部楼层
然后,取电和控制思路,我看淘宝有卖成品的,是直接插PC ...
如果有3.3V倒好了,连稳压模块都不用,不过我估计这个转换受BIOS PCIE开机之类的选项控制,如果有除了5VSB之外的其他的电路在工作,显然不可能让待机时电源处于接近0消耗
看了那商品底下的评论,和我想的一样,在很多主板导致的就是USB设备长亮,如果用这个前提的话,也不用飞线进去,前面板USB接口板动点手脚就行了,我最开始就是这么干的。
发表于 2020-12-9 13:08:32 | 显示全部楼层
kappa8086 发表于 2020-12-9 12:53
如果有3.3V倒好了,连稳压模块都不用,不过我估计这个转换受BIOS PCIE开机之类的选项控制,如果有除了5VS ...
估计要转换,不然淘宝这个产品没道理一堆电容电阻的。
不过就是感觉这种方案相对来说比较简洁,就开关接到控制板上,控制板再接到开机针脚。
取电和获取状态pci搞定,可惜说是刷不了固件。看样子要嘉立创自己搞了
不过没看懂怎么从pcie获取开机状态
GMT+8, 2025-12-29 00:16 , Processed in 0.877855 second(s), 22 queries , MemCached On.
