楼主: neroxps
[技术探讨] ESPHOME通过创米小白TTL输出接入米家蓝牙设备
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:27:55 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-11-27 13:18
哈哈哈,是我日常瞎子,我一直把小白看成跟门锁一样的子设备了,就是取网关本地debug
都折腾到这份上了 ...
不用想了,蓝牙的KEY 是通过米家服务器动态获取的,加密的,无法破解.
发表于 2020-11-27 13:37:48 | 显示全部楼层
这么说的话,如果遇到网关断网了,一样解析不出debug输出了吧
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:58:51 | 显示全部楼层
你可以这样理解
发表于 2020-11-27 18:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
大佬我esphome成功刷入(见下图),  也已经连接到榉树蓝牙网关上(蓝牙vcc、gnd、tx  对应的esp01s的3.3v、gnd、rx)  可是在mqtt的监听配合门的关闭、打开,还是没有任何有用的信息。
 楼主| 发表于 2020-11-28 08:14:41 | 显示全部楼层
0703005 发表于 2020-11-27 18:58
大佬我esphome成功刷入(见下图),  也已经连接到榉树蓝牙网关上(蓝牙vcc、gnd、tx  对应的esp01s的3.3v、gn ...
图片看不了~
看样子是你 topic写错了 有一个 / 在前面,没 / 在前面是 debug 调试接口
发表于 2020-11-28 09:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-11-28 08:14
[md]
图片看不了~
看样子是你 topic写错了 有一个 **/** 在前面,没 **/** 在前面是 debug 调试接口
谢谢大神的解答, 是这样监听吗?
发表于 2020-11-28 12:09:59 | 显示全部楼层
大哥您帮忙看下,我在监听主题那一栏里不论是填写的 /mijia_ble_message/#  还是/mijiaBleListener/#  (配合家里的开关门)都不能正获取任何信息。
[C][logger:185]: Logger:
[12:13:57][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[12:13:57][C][logger:187]:   Log Baud Rate: 0
[12:13:57][C][logger:188]:   Hardware UART: UART0
[12:13:57][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
[12:13:57][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
[12:13:57][C][ota:030]:   Address: mijia_ble_message.local:8266
[12:13:57][C][ota:032]:   Using Password.
[12:13:57][C][mqtt:051]: MQTT:
[12:13:57][C][mqtt:053]:   Server Address: 192.168.4.3:1883 (192.168.4.3)
[12:13:57][C][mqtt:054]:   Username: [redacted]
[12:13:57][C][mqtt:055]:   Client ID: [redacted]
[12:13:57][C][mqtt:057]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
[12:13:57][C][mqtt:058]:   Discovery retain: YES
[12:13:57][C][mqtt:060]:   Topic Prefix: 'mijia_ble_message'
[12:13:57][C][mqtt:062]:   Log Topic: 'mijia_ble_message/debug'
[12:13:57][C][mqtt:065]:   Availability: 'mijia_ble_message/status'
[12:15:48][I][ota:046]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
 楼主| 发表于 2020-11-28 13:51:20 | 显示全部楼层
0703005 发表于 2020-11-28 12:09
大哥您帮忙看下,我在监听主题那一栏里不论是填写的 /mijia_ble_message/#  还是/mijiaBleListener/#  (配 ...
把 mijiaBleMessage_esp8266.h 的文件
第 65 行
//ESP_LOGD(TAG, "[otsMessage:] %s",  data);
改为
重新编译后上传固件
然后监听 mijia_ble_message/debug
如果再没有,看看你的 8266 rx 是不是接错了
发表于 2020-11-28 16:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
网关的TX对接的ESP-01S RX
 楼主| 发表于 2020-11-28 16:52:58 | 显示全部楼层
0703005 发表于 2020-11-28 16:24
网关的TX对接的ESP-01S RX
那么你改一下,输出全部的 otsMessage 看看
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
0703005 + 5
GMT+8, 2025-12-17 11:09 , Processed in 0.797398 second(s), 8 queries , MemCached On.
