楼主: 27hh
Sonoff Tasmota接入温湿度+光照+人体传感器并支持物理开关控制
发表于 2018-9-27 08:53:43 | 显示全部楼层
大傻瓜 发表于 2018-9-27 08:24
AM2301 是DHT21, 要是通用也行。
查一下固件作者的更新记录就知道了,在版本:5.11.0 20180107 更新记录中提到:Add support for iTead SI7021 temperature and humidity sensor by consolidating DHT22 into AM2301 and using former DHT22 as SI7021 (#735)
发表于 2018-11-13 00:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
好帖子,我mark一下
Niin
发表于 2018-11-20 10:53:54 | 显示全部楼层
楼主,外接一个物理开关是不是可以通过和GPIO那个开关并联的方式来实现?这样就有三个数据端口空出来了,就可以一个端口接人体传感器,两个端口接光照,实现在光线不足且有人的情况下开灯?不知道我的想法是否可行
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:36:26 | 显示全部楼层
Niin 发表于 2018-11-20 10:53
楼主,外接一个物理开关是不是可以通过和GPIO那个开关并联的方式来实现?这样就有三个数据端口空出来了,就 ...
GPIO那个开关是自复位的(按下会弹起),一般物理开关不是这样的,所以不能用,但可以在开关底下加个弹簧就可以了。
Niin
发表于 2018-11-20 12:13:47 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2018-11-20 11:36
GPIO那个开关是自复位的(按下会弹起),一般物理开关不是这样的,所以不能用,但可以在开关底下加个弹簧 ...
我是想用键盘的轴体做一个开关hhh就是自复位的,那应该就是可以的吧?这样就可以人体和光线一起用了吧?
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-11-20 13:19:31 | 显示全部楼层
Niin 发表于 2018-11-20 12:13
我是想用键盘的轴体做一个开关hhh就是自复位的,那应该就是可以的吧?这样就可以人体和光线一起用了吧? ...
厉害呀[滑稽]那确实是可以的,传感器接入没有数量限制
Niin
发表于 2018-11-20 16:46:11 | 显示全部楼层
嗯嗯 谢谢您啦
发表于 2018-12-12 10:26:43 | 显示全部楼层
请教如何修改向MQTT服务器上传数据的时间间隔
发表于 2018-12-13 12:39:54 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~
f.c.
发表于 2018-12-13 12:46:39 | 显示全部楼层
我跪着看完文章
GMT+8, 2025-12-29 07:34 , Processed in 0.163591 second(s), 11 queries , MemCached On.
