楼主: 27hh
Sonoff Tasmota接入温湿度+光照+人体传感器并支持物理开关控制
发表于 2018-3-16 08:23:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-3-19 09:23:48 | 显示全部楼层
mark 感谢
发表于 2018-3-23 20:42:28 | 显示全部楼层
买了这个光敏电阻传感器:https://detail.tmall.com/item.ht ... amp;id=537108895455
这个只有高低电平,不是具体数值的照度。
按理解应该是仿照楼主的“人体感应”的方法来接入,但我设置成Switch2后,没有出现两个开关,也没有看到../../POWER2的 MQTT 状态。设置成Relay2后,可以看到POWER2的状态,也可以看到两个开关按钮,但智能在网页上控制开关2,不再对光线敏感,变亮变暗没有反应。
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-3-24 01:09:06 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-3-23 20:42
买了这个光敏电阻传感器:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.120.306a74848 ...
我的原话是这么写的:在Tasmota的设置界面中,设置GPIO4为Relay2,并将人体传感器的针脚设为Switch2。保存重启后,界面上会出现2个开关,第二个指示了人体传感器的状态。ON为有人,OFF为无人。为此我们需要在终端里执行: SwitchMode2 1
顺序不能错。该执行的命令要执行。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Yonsm + 2 感谢,回去再试试看
aaa
34
发表于 2018-3-25 12:41:56 | 显示全部楼层
你好,根据你的指导,现在添加了 PIR 后 开关界面可以感应但是hassio里无法对基础开关进行关闭,但可以打开。
PIR 也无动作
configuration.yaml下填写一下内容,请老师帮我分析一下
同一个开关,想实现开关与感应功能
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/S1/POWER"
    command_topic: "cmnd/S1/POWER"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    qos: 1
    state_topic: "stat/PIR/POWER2"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    device_class: motion
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-3-25 13:27:17 | 显示全部楼层
aaa 发表于 2018-3-25 12:41
你好,根据你的指导,现在添加了 PIR 后 开关界面可以感应但是hassio里无法对基础开关进行关闭,但可以打开 ...
这个配置明显是有问题的,里面的 S1,还有 PIR,要换成你自己开关的名称,而且这是同一个开关,那么这两个应该是一样的。第一个的 POWER 也不对,你现在有 2 个开关(第二个是虚拟的),那么第一个就要写 POWER1。
aaa
34
发表于 2018-3-25 13:50:41 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2018-3-25 13:27
这个配置明显是有问题的,里面的 S1,还有 PIR,要换成你自己开关的名称,而且这是同一个开关,那么这两 ...
感谢老师耐心指导,已经成功
发表于 2018-3-26 17:30:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-3-31 00:09:10 | 显示全部楼层
楼主请问,这些东西接好后,硬件部分您一般是用什么封装好?模块不好直接裸露在外吧
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-3-31 00:36:52 | 显示全部楼层
allmicn 发表于 2018-3-31 00:09
楼主请问,这些东西接好后,硬件部分您一般是用什么封装好?模块不好直接裸露在外吧 ...
不好意思,除了物理开关,我还真都是裸露在外的……
GMT+8, 2025-12-29 05:44 , Processed in 0.221160 second(s), 13 queries , MemCached On.
