查看: 13550|回复: 5
[技术探讨] 请教关于群晖docker安装HA及nodered的关于文件路径的问题。
发表于 2020-11-6 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:黑群晖docker安装了HA、nodered,最近爬帖子学习企业微信推送,主要参考以及https://bbs.hassbian.com/thread-6487-1-1.html以及https://bbs.hassbian.com/thread-9068-1-1.html这两个帖子,昨天好不容易搞定了企业微信的openapi回调,配置好了bizwechat服务端。可是又出现了新的问题。。。
以上两处填写地址的地方应该是出现了问题,报错如下:
我的网络环境是可以外网使用域名:8123访问HA以及域名:1880访问nodered,现在就是上面图中两个地址不知道怎么填:
1、本地地址,自动化是在nodered中运行的,那么需要读取到的图片等文件放在HA的config/image.......中是不是不能被读取到,是不是需要把需要读取的文件放在nodered的安装目录下面再引用。
2、公网能访问的地址也是类似的问题,域名:8123/local/......应该也是不能被nodered读取到的吧,这里又该怎么填写呢。
3、爬论坛里的帖子有提到可以把HA的文件夹映射给nodered使用,但是似乎已经运行的容器是无法映射的,而且所有映射的教程都是命令行的形式,有没有群晖docker中把容器HA的www文件夹映射给容器nodered办法呢?
当然,如果1、2两个问题有不需要映射就可以解决的办法那是更好。
最后,希望能有大佬百忙抽空予以帮助,感谢!
发表于 2020-11-6 16:55:14 | 显示全部楼层
貌似nodered读写文件是只支持nodered的安装路径吧,外网访问,微信推送的是www下的图片么。还有docker下安装的nodered和ha,要想nodered读取homeassistant下的文件估计得映射了吧,映射我不会,但是我用的套件,让docker下的nodered某个文件夹和homeassistant下的www文件夹内容同步的,你可以多弄几个,相当于绕过映射
发表于 2020-11-24 16:16:51 | 显示全部楼层
我也卡着这里,看了你的帖子恍然大悟了,就是用映射就可以。
先在docker里把nodered停止,把图片地址映射过去,再启动就可以了
另外问一下高德地图api那个怎么搞啊
发表于 2022-6-29 19:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
先在docker里把nodered停止,把图片地址映射过 ...
大佬,卡在这了,具体怎么把文件夹地址映射给docker下的nodered?大佬能否指点一下。
发表于 2022-6-30 12:01:18 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2022-6-29 19:55
大佬,卡在这了,具体怎么把文件夹地址映射给docker下的nodered?大佬能否指点一下。 ...
你nodered是用群晖自带的docker安装的还是命令行安装的?
发表于 2022-7-1 11:05:33 | 显示全部楼层
没事了,大佬,解决了。群晖自带的docker,完全可视化的操作就可以映射了。之前一直不成功是群晖docker设置存储空间对话框有个bug,填入路径以后得先点一下别的地方再点应用,否则就会出红框,底下红字报错。因为这个bug卡了半天。
GMT+8, 2026-1-18 23:28 , Processed in 0.325318 second(s), 8 queries , MemCached On.
