查看: 30863|回复: 26
[经验分享] 撸traccar+途强550发现几个大坑,给朋友门提个醒
发表于 2020-11-2 23:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了@jyz_0501的帖子入坑 https://bbs.hassbian.com/thread-10953-1-1.html
入坑原因:
1,add-on就能安装traccar服务器
2,途强550L 99元包邮够便宜
3,本人有外网访问环境
4,还有一个实际需求
折腾过程发现主要有几个大坑(用红色标注了),给想弄的朋友们提个醒,这个东西就是没人指导,其实挺简单的。
1,add-on安装和配置很简单,可以参考https://bbs.hassbian.com/thread-10953-1-1.html
      运行traccar需要用到数据库,所以有个前提:Ensure you have the official "MariaDB" add-on installed and running!
        当然你会修改配置文件,指向自己的数据库也是可以的。
2,安装完,修改一下两处配置
改完启动traccar,HA配置文件目录下会多一个traccar.xml文件,在文件的末尾添加(给gt06协议的途强设备通信用)
      <entry key='gt06.port'>5023</entry>
         修改完traccar.xml文件后,重启一下traccar,此时你可以发现docker宿主机上多了个5023端口的侦听服务
3,修改途强550的配置,需要打开设备的盖子,插入能收短信的移动卡,给卡发送短信,根据自己用域名还是用ip,任选其一,效果相同
       用域名就发送:  SERVER,1,域名,端口,0#
       用ip就发送:      SERVER,0,IP,端口,0#;
【这个设备内部有电池,满电大约能工作20分钟,从车上拔下来会继续工作,拔出sim会关机,插入sim又会自动开机】
大坑预警:
这一步的端口号是个大坑。一开始我参考https://bbs.hassbian.com/thread-10953-1-1.html
以为端口号是将内网traccar的8082端口映射到公网的那个端口,搞半天traccar的日志里收到一堆乱码
然后继续翻了@dodojie的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-7568-1-1.html觉得端口号应该是将5023映射到公网后的那个端口,试了一下果然行了,traccar日志能看到gt06协议的数据了
4,到了这里,traccar的web页面还是空的,不要指望设备会自动出现,当然ha里面也不会有的
添加设备请参考:https://bbs.hassbian.com/thread-5913-1-1.html  说得比较详细
添加完成,重启HA,能看到device_tracker设备,表示能用了。
到处为止,能用就好了,不要再继续折腾了,都是大坑
其实这玩意儿接入ha的作用主要是:某个时间,汽车到了某个地点,执行某个动作,所以home、zone准确就够了,不要期待太多。比如:我配置了这样一个自动化,下班时间段,汽车开到老婆单位,自动发送消息给她,就不用我打电话了,当然有时候还是得打,消息会看不到啊。
下面报告一个手贱容易掉得天坑,为了排查这个坑原因,我大半夜得开车绕了好多圈啊测试,进进出出小区太多次,搞得保安都觉得我有问题了。
故事是这样的,有一天我发现途强550上报数据的时间不对,比北京时间慢8小时,觉得应该把它修复一下。
查了论坛,真有人发帖,https://bbs.hassbian.com/thread-7780-1-1.html
修改也很简单,在traccar.xml文件中添加一条配置即可:
<entry key='time.override'>deviceTime</entry>
加了以后,时间是好了,但是奇怪的问题出现了,traccar平台不更新位置了,导致ha也不更新位置了
查了日志,模块上报的gps数据正常
查了数据库的表tc_pointions,数据也正常
更奇怪的是把那条加的配置删除,重启traccar也没不管用了,仿佛回不去了。
【这一点我非常想不通】
最后在我坚定的怀疑是修改时间引发的问题时,采取的终极大法:
1,卸载traccar
2,删除traccar的数据库
3,删除traccar.xml,一切重头再来
然后又恢复了正常了。。。。。。。
参与人数 5金钱 +76 HASS币 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 大神666!
jyz_0501 + 20 哈哈,当时我也绕了好多坑,端口问题当时已.
whxciotw + 16
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
comeon_000 + 10 膜拜大神!
发表于 2020-11-3 00:44:47 | 显示全部楼层
前排参观!
发表于 2020-11-3 07:33:16 | 显示全部楼层
感谢群主无私奉献
发表于 2020-11-3 08:32:35 | 显示全部楼层
楼主爬坑烧了多少油?
发表于 2020-11-3 09:17:07 | 显示全部楼层
有个疑问,这东西在配合traccar使用时,还能用其远程监听功能吗?
发表于 2020-11-3 09:22:21 | 显示全部楼层
看着这一过程就想到自己自从接触到HA后的日常。。。。处处是坑啊
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:43:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-11-3 08:32
楼主爬坑烧了多少油?
还好,小区不大
 楼主| 发表于 2020-11-3 10:46:24 | 显示全部楼层
应该是不行的
3万
发表于 2020-11-3 14:37:15 | 显示全部楼层
为什么这个途强550不支持修改服务器地址为hass集成中提供的网址格式呢?如果支持的话集成就太方便了,只要让外网能访问这个网址就行了。
http://192.168.1.2/api/webhook/5c548159e582738……efe2aa35ff27e34fcbf8438
车载大屏上安装个安卓客户端就可以实现traccar功能了。可惜车载安卓屏不带联网的,只能通过热点上网,就是要用它就需要每次开个热点给它。
 楼主| 发表于 2020-11-3 16:33:31 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-11-3 14:37
为什么这个途强550不支持修改服务器地址为hass集成中提供的网址格式呢?如果支持的话集成就太方便了,只要 ...
你可以淘宝买个随身wifi放车里,淘宝有不限流量的套餐,手机也能用了。
途强跟手机客户端不一样,但走的是TCP协议,这价格,能改服务器地址已经算厚道了
GMT+8, 2026-1-14 06:20 , Processed in 0.651767 second(s), 15 queries , MemCached On.
