查看: 11415|回复: 2
[基础教程] 116.4无法添加博联设备
发表于 2020-10-21 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的是112,添加RM Pro+。后来看到新的格式变了,就根据 https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/ 改成
switch:
  - platform: broadlink
    mac: '78:0F:77:42:XX:XX'
    switches:
        - name: test
          command_on: 'XXXX'
          command_off: 'XXXX'
但还是找不到这个实体,没有添加成功。
请假各位大神,问题在哪里
发表于 2020-10-21 23:09:56 | 显示全部楼层
要先到集成页面添加好博联集成,会生成一个remote实体。操作过了么?在115.2的时候,我提过添加rm pro + 设备会出问题,解决方法见我的帖子:这里
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
 楼主| 发表于 2020-10-21 23:36:41 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2020-10-21 23:09
要先到集成页面添加好博联集成,会生成一个remote实体。操作过了么?在115.2的时候,我提过添加rm pro + 设 ...
感谢,我没有在集成页面添加设备。现在添加一下好了
GMT+8, 2025-12-30 06:06 , Processed in 0.296696 second(s), 9 queries , MemCached On.
