查看: 21657|回复: 6
[求助] 全橙智能WiFi插座(计量版)通过官方集成接入没有电量显示
发表于 2020-10-20 15:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
全橙智能WiFi插座(计量版)(涂鸦版)通过官方集成(涂鸦)接入没有电量显示,不知道什么原因,请大神解惑。
ms2 手机认证
发表于 2020-10-20 16:10:16 | 显示全部楼层
官方的是没有的电量显示的,而且官方接入反应慢,要走服务器再反馈状态,有时候时间很长,我直接把官方的接入关了,全部用第三方插件接入了,电量插座必须用第三方插件,我有这个插座,看我这个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-10040-1-1.html,另外全橙的跟官方的端口不一样,要改一下,把4,5,6改成18,19,20,代码如下:
  - platform: localtuya
    host: 192.168.1.111
    local_key: VVVVVVVVVV
    device_id: XXXXXXXXXXXXXXX
    protocol: 3.3
    current: 18
    current_consumption: 19
    voltage: 20
    switches:
      switch1:
        friendly_name: quancheng_SW01
  - platform: template
    sensors:
      switch2_voltage:
        friendly_name: "台扇电压"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.quancheng_SW01', 'voltage') |float / 1 }}
        unit_of_measurement: 'V'
      switch2_current:
        friendly_name: "台扇电流"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.quancheng_SW01', 'current') |float / 100 }}
        unit_of_measurement: 'A'
      switch2_current_consumption:
        friendly_name: "台扇功率"
        value_template: >-
          {{ state_attr('switch.quancheng_SW01', 'current_consumption') |float / 1 }}
        unit_of_measurement: 'W'
 楼主| 发表于 2020-10-20 17:14:56 | 显示全部楼层
谢谢,local_key怎么获取呀,有教程 吗 ?
ms2 手机认证
发表于 2020-10-21 11:27:31 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-10152-1-1.html,看我这个帖子
 楼主| 发表于 2020-10-21 14:59:39 | 显示全部楼层
非常感谢,我回去试试
发表于 2021-5-7 14:47:03 | 显示全部楼层
你好,
发表于 2021-5-7 16:45:17 | 显示全部楼层
回复我一个联系方式,请教一下问题谢谢
GMT+8, 2025-11-6 22:08 , Processed in 0.257472 second(s), 9 queries , MemCached On.
