查看: 41862|回复: 26
支持Homekit的智能门锁,如何反向接入HA?
发表于 2020-10-19 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近买了个Aqara的P100智能门锁,支持Homekit,同时配合M1S网关,可以实现实时监控,实时提醒(包含哪个用户使用何种方式开锁等推送信息),远程控制等,
目前的缺陷是M1S网关可以接入米家app里,但是在米家app里无法通过M1S网关添加P100门锁。如果用aqara home app呢,就这么单蹦的门锁,也无法利用门锁的状态,来实现丰富的联动。
所以想请教一下大家,对于支持Homekit的智能门锁,可否像支持homekit的网关一样,反向加入HA?(我试了几次,貌似不成功....)
或者退而求其次,光把支持Homekit的智能门锁添加进apple的Home家庭app,内网监控门锁app发送的信息,截取到各种状态消息和人物消息?然后利用这些消息来代替门锁状态,从而接如HA去实现丰富的联动?
谢谢各位。
发表于 2020-10-19 13:52:39 | 显示全部楼层
M1s接入aqara home app然后在集成里填入代码是可以反向接入ha的,然后那些接在M1S上面的zigbee设备就会出现在ha里面
但是我的只有传统的墙壁开关、S1场景面板、温湿度计和窗帘,没有门锁所以没法测试,
我提供一个我做S1场景联动的思路,我现在是这么用的马马虎虎可以用,如果不能直接接入你可以试试这样做跳板
前提: M1s 通过aqara home app绑定,把锁接入M1s,用ha集成绑定M1s的homekit代码,将M1s接入ha,如果ha里面没有出现你的锁,往下看
1、aqara app内设置自动化,(如果指纹触发,那么将网关夜灯调到10%亮度,若干秒后关闭。其他指纹以此类推)
2、ha内监控aqara 夜灯的实体(反接后会有一个网关灯的实体),建立一个自定义sensor监控亮度
3、ha内自动化,如果夜灯sensor获取到指定亮度即为判定改指纹触发解锁,后续自行编辑
注:aqara夜灯是缓慢亮起,所以在自动化时候需要大约1秒左右的延迟来让它到达指定亮度不然会因为亮度变化导致判断错误
以上,如果有需要我晚点可以放个我在nodered中的联动
 楼主| 发表于 2020-10-19 15:44:45 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2020-10-19 13:52
M1s接入aqara home app然后在集成里填入代码是可以反向接入ha的,然后那些接在M1S上面的zigbee设备就会出现 ...
多谢大神指点。
我之前也确实能成功将M1S加入到HA里边,反向homekit控制网关下下挂的自设备(其实就挂了2个D1三键开关和4个zigbee插座),这几个都能正确识别并由HA控制。
但是就P100智能门锁不行,可能P100不是通过M1S加入apple home的,P100自身有homekit接入码,可以自己作为单独支持homekit的设备加入apple home(只不过需要aqara home app和m1s网关辅助链接wifi网络)。
老大通过网关灯亮度赋值,来识别谁来开门这事,让我想起来之前貌似有个大神用坏的小米台灯里的控制模块哪个帖子,真是活学活用,赞一个。
要识别网关灯的亮度百分比,还得上node red,呃,昨天刚装成功,还没用过呢。。。。
发表于 2020-10-19 17:03:18 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2020-10-19 15:44
多谢大神指点。
我之前也确实能成功将M1S加入到HA里边,反向homekit控制网关下下挂的自设备(其实就挂了2 ...
如果锁有自己的码那你可以在集成里看下有没有这个锁被发现可以填码的地方,
如果没有的话可能就是homekit组件对这个形态不支持
识别监控亮度是用ha里面的自定义sensor实现的,sensor下面添加- platform: template
    sensors:
      brightness:
        friendly_name: '亮度'
        value_template: "{{ state_attr('light.xxxxx','brightness') }}"
用网关灯做跳板还是可以实现你的要求的,不一定需要nodered,用自动化也是没问题的,只是我觉得nodered自动化编辑起来简单直接
aqara现在全搞homekit脱离米家了真的烦。。。
发表于 2020-10-19 22:55:50 | 显示全部楼层
用多模网关接入HA就可以接入门锁了
 楼主| 发表于 2020-10-20 09:00:09 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2020-10-19 22:55
用多模网关接入HA就可以接入门锁了
多谢指教,
但是貌似P100这款门锁,接入默认的apple home是不需要通过网关的(即便没有网关也可以接入home app)
而且,这款P100的门锁,目前只支持M1S这一款网关,别的网关不支持,且网关的作用是起到实时消息推送,远程连接摄像头,语音对话等的作用。
可能其他的智能门锁,可以接入网关的可以通过您说的方法来操作吧。
发表于 2020-10-20 13:52:55 | 显示全部楼层
如果没有的话可能就是homekit ...
顺路请教一下,aqara的支持homekit的摄像头能不能反向接入到ha里面啊?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-20 14:35:33 | 显示全部楼层
纸上谈兵~
根据官方文档,不支持homekit摄像头反向接入:
https://www.home-assistant.io/integrations/homekit_controller
发表于 2020-10-20 14:45:49 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-10-20 14:35
纸上谈兵~
感谢感谢,一直在homekit控制器里没发现有摄像头。
发表于 2020-11-17 11:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
目前所有这些门锁接入homekit都是通过蓝牙(直接和ios设备通信)。homekit蓝牙设备目前没有办法反向接入。但这只是开/关锁的功能。联动的功能是zigbee管的,或许可以通过接入z2m网关接入ha然后接入hk。我觉得联动才是你的目的吧?
GMT+8, 2026-1-15 23:37 , Processed in 1.579454 second(s), 6 queries , MemCached On.
