楼主: ylfzl
[技术探讨] 求助HASS升级115后,博联红外如何学码?
发表于 2021-2-12 19:33:13 | 显示全部楼层
killwa12321 发表于 2020-12-3 17:18
请问一下您提到的清理缓存的这个步骤应该在哪里操作?代码录入完成之后如何添加至configuration.yaml。能 ...
你好,我也在头疼清理缓存问题,你找到了吗?
发表于 2021-5-19 11:51:11 | 显示全部楼层
这个应该无效了吧
ms2 手机认证
发表于 2021-12-19 22:56:00 | 显示全部楼层
最后生成的文件在.storge文件夹里面---我的博联pro是用这个来学码的,但我不喜欢在开关里调用这个文件里的码,这样不直观,所以我都是直接把红外或射频码写到代码里的(HA版本:2021.12.1),比如开关,如下:
switch:
  - platform: broadlink
    mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
    switches:
      - name: 卷闸门
        command_on: shM0ACiCiIKIgoiCiIKIgoMICIKIgoiCgwgDCAAAAAA
        command_off: sgY0AAwfDB8B8iCiIKDB8MHwwfDB8hCgwAAUUAAAAA
      - name: 雨棚
        command_on: sl00AA0sDCw0sDSwNLA0sDCwNLAwsDCwrEQ0sDSwAAAAA
        command_off: src0ACUQDSsKw0rDSsrEQ4rDissEA4sDSwOKw0AAaUAAAAA
# 下面是风扇灯及风扇-------用功率判断开关的状态
  - platform: template
    switches:
      #客厅风扇灯
      keting_fan_deng:
        friendly_name: 客厅灯
        value_template: "{% if states('sensor.gonglv_fan1') | float > 30 %} on {% else %} off {% endif %}"
        turn_on:
          service: remote.send_command
          target:
            entity_id: remote.zhi_neng_yao_kong_remote
          data:
            command: b64:sgBqASYLJgSQmCw4kJgsOpiYLJwsNJCYMJgsOJA0kJwsOIyJgwOJCYLDiQmCyYMDSUlDA0kJwsNAAXcAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
        turn_off:
          target:
          data:
            command: b64:sgBqASYLJgwNJCcLJgsNJQ0kJgwNJCcLJgsOJA0lJQwNJQ0kJgwNJCYMJgwNJCYMOJA0lJgsOJCYLJgwOJCYLDiQmCyYMDSUlDA0kJwsNAAXcAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
ms2 手机认证
发表于 2021-12-19 23:07:46 | 显示全部楼层
ccc 发表于 2020-11-17 16:45
大佬,想请教一下,我现在获取到控制码了,但是在0.116版本下应该在哪个文件下去配置博联遥控器,怎么配 ...
最后生成的文件在.storge文件夹里面---我的博联pro是用这个来学码的,但我不喜欢在开关里调用这个文件里的码,这样不直观,所以我都是直接把红外或射频码写到代码里的(HA版本:2021.12.1),比如开关,看我楼上的评论
GMT+8, 2026-1-20 01:37 , Processed in 0.270801 second(s), 6 queries , MemCached On.
