查看: 51116|回复: 32
[基础教程] ESXI+HassOS,修改镜像源,加速更新
发表于 2020-9-22 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个方法有点变化了,基础逻辑是可以的,但是hassos给daemon.json,添加了很多参数,手动打的话容易出错,有空我再看看有什么别的方法]
之前一直想换Docker源来着,但是HassOS开ssh有些许麻烦,而且之前也能正常更新只不过速度慢一点儿,就没太在意这个事儿。最近不知道是什么情况,感觉家里的网彻底不行了,一直404,更新个插件还得各种操作一顿(你懂的)太痛苦了,没办法,看来必须得换镜像源了。
系统情况:
esxi6.7 + HassOS(至于不是esxi的小伙伴,要么上屏幕,要么还是乖乖开ssh吧,方法可以参考无敌小喵喵的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-10841-1-1.html
具体步骤其实很简单:
1.获取阿里云的镜像加速: 1.png
由于hassos里,vim和nano都没有装,本着尽量不修改原系统的原则(其实是懒),所以参考了阿里云提供的方法使用tee,第三行的网址,请根据第一步里获取的加速地址修改,一定要确保每行字符都是正确的
tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
  "registry-mirrors": ["https://xxxxxxx.mirror.aliyuncs.com"]
EOF
systemctl daemon-reload
3.根据XCray的提醒,此时应该就可以使用镜像源了。如果还是404,再重启机器一下吧
参与人数 3金钱 +60 收起 理由
+ 20 论坛有你更精彩!
XCray + 20 精彩的总结
neroxps + 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-9-22 16:33:27 | 显示全部楼层
此方法适用所有 hassos 安装方式。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-22 17:41:22 | 显示全部楼层
有“systemctl daemon-reload”那条指令,后面的重启就不是必要的了。
 楼主| 发表于 2020-9-22 22:22:27 | 显示全部楼层
是的,其实关键的部分都是一样的很简单,算是提供一个思路吧,esxi的话使用HA的CLI太方便了
发表于 2020-9-23 07:49:57 | 显示全部楼层
其实放在pve或者其他虚拟化平台上都可以用,其实还是家里有个旁路由方便点
 楼主| 发表于 2020-9-23 10:43:34 | 显示全部楼层
孑000孓 发表于 2020-9-23 07:49
其实放在pve或者其他虚拟化平台上都可以用,其实还是家里有个旁路由方便点 ...
是的,算是提供个思路吧,因为别的我也不熟悉,所以只能从我现有的来说了。我是主路由提供服务,但是不知道怎样设置让一些服务单独使用,就用全局,全局之后一些api又无法使用,每次都要开关开关,挺麻烦的
发表于 2020-9-23 15:49:53 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-9-22 22:22
是的,其实关键的部分都是一样的很简单,算是提供一个思路吧,esxi的话使用HA的CLI太方便了 ...
您好, haos的的CLI是指下面的方法吗?
是直接在addon内安装的openssh插件模式。是这样吗?
用上面的插件openssh执行下面的命令可以吗?
EOF
发表于 2020-9-23 16:21:42 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-9-23 10:43
是的,算是提供个思路吧,因为别的我也不熟悉,所以只能从我现有的来说了。我是主路由提供服务,但是不知 ...
你这都有虚拟化平台了 再加个虚拟机装旁路由 有需要的几个系统网关用旁路由的
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:00:47 | 显示全部楼层
不是的,我这个方式类似是给hassos的电脑接上显示器键盘来进行操作
你可以参考
权限应该是不一样的,具体我没试过
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:02:16 | 显示全部楼层
孑000孓 发表于 2020-9-23 16:21
你这都有虚拟化平台了 再加个虚拟机装旁路由 有需要的几个系统网关用旁路由的 ...
旁路由什么的我知道,但是比如我只要HA的docker和hacs从旁路由走,这个要怎么设置呢?
GMT+8, 2025-12-17 15:50 , Processed in 0.187706 second(s), 7 queries , MemCached On.
