查看: 9883|回复: 9
[技术探讨] HA0.115升级之后Broadlink集成的SP4C大功率开关无法使用
发表于 2020-9-21 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题升级到了HA 0.115
之前一直可以用的Broadlink-SP4C大功率开关,现在没有办法使用了。可以在设备集成里面添加,但是添加完之后,就没有了。
发表于 2020-9-21 11:35:37 | 显示全部楼层
如果device ID 沒找到, 需聯系 github 把 device ID 加進去.
 楼主| 发表于 2020-9-22 09:21:01 | 显示全部楼层
这就搞的有点大了,因为我不会。
发表于 2020-9-22 12:09:18 | 显示全部楼层
跟楼主一样的情况
发表于 2020-9-22 14:16:53 | 显示全部楼层
spmini1和spmini3, rmmini 都可以识别出,但是两台rmpro+添加后找不到设备
发表于 2020-9-26 00:00:26 | 显示全部楼层
同样,但看了下issue里面已经有人提出了rm pro+的问题(在0.115.1版本),原作者承诺尽快解决...
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
 楼主| 发表于 2020-9-28 10:00:02 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2020-9-26 00:00
同样,但看了下issue里面已经有人提出了rm pro+的问题(在0.115.1版本),原作者承诺尽快解决... ...
作者有没有说要解决SP4C的这个问题?
发表于 2020-9-28 17:38:21 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2020-9-28 10:00
作者有没有说要解决SP4C的这个问题?
没有。但如果这个设备以前能够工作,你可以去提一下issue,把设备编号发上去
 楼主| 发表于 2020-9-29 11:30:19 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2020-9-28 17:38
没有。但如果这个设备以前能够工作,你可以去提一下issue,把设备编号发上去 ...
这个真不会,能不能帮忙提一下。如果需要设备编号,我看怎么操作,提供给你。
发表于 2020-10-7 23:42:54 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2020-9-29 11:30
这个真不会,能不能帮忙提一下。如果需要设备编号,我看怎么操作,提供给你。 ...
设备编号只是其中之一,获取方法可以看我另一个帖子:这里
提Issue当然最好是当事人来提,因为作者可能会追问,而且需要的内容可不只设备编号一项,你可以看下别人提的issue里面怎么写的,我也没有经验
不知你之前的SP4C在接入时的配置文件的“type:”是什么?
GMT+8, 2025-11-6 02:54 , Processed in 0.114840 second(s), 9 queries , MemCached On.
