楼主: fineemb
[技术讨论] 更优雅的彩云天气[信息丰富][使用简单]更新卡片
发表于 2020-10-6 19:42:51 | 显示全部楼层
大佬 前端如何调用啊
发表于 2020-10-9 14:53:49 | 显示全部楼层
目前个人手动配置的方法:
1.将colorfulclouds插件放入custom_components文件夹下;
2.将前端卡片lovelace-colorfulclouds-weather-card放入www\custom-lovelace文件夹下;
3.编辑configuration.yaml文件,加入以下代码:
# 启用lovelace界面
lovelace:
  mode: yaml
  resources:
    - type: module
      url: /local/custom-lovelace/lovelace-colorfulclouds-weather-card/colorfulclouds-weather-card.js
4.编辑ui-lovelace.yaml文件,加入以下代码:
cards:
  - type: 'custom:weather-card'
    entity: weather.wo_de_jia
  - type: 'custom:weather-more-info'
5.在配置->集成里点“+”,搜索添加colorfulclouds。
目前碰到的问题是卡片显示不了天气图标,不知道是什么原因,尝试修改\www\custom-lovelace\lovelace-colorfulclouds-weather-card\colorfulclouds-weather-card.js文件的icon链接,还是不行,求泛艺大佬解惹,谢谢啦!
 <ha-card>
        <span
          class="icon bigger"
          style="background: none, url(/hacsfiles/lovelace-colorfulclouds-weather-card/icons/animated/${stateObj.attributes.skycon}.svg) no-repeat; background-size: contain;"
          >${stateObj.state}
        </span>
改成
 <ha-card>
        <span
          class="icon bigger"
          style="background: none, url(/local/custom-lovelace/lovelace-colorfulclouds-weather-card/icons/animated/${stateObj.attributes.skycon}.svg) no-repeat; background-size: contain;"
          >${stateObj.state}
        </span>
因为不是HACS安装,将以上路径改了还是不行。
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:04:33 | 显示全部楼层
scrapland 发表于 2020-10-9 14:53
目前个人手动配置的方法:
2.将前端卡片lovelace- ...
首先集成里安装的是后端, 卡片是前端, 后端是获取数据, 卡片是展示数据
卡片,下载最新的版本
然后是安装,既然你显示了说明安装没毛病
然后是配置
你可以在前端右上角,点击编辑仪表盘-然后右下角的+按钮添加卡片-拉到最下面,查找我这个,然后一路配置
也可以手动写代码配置,如下
entity: weather.nan_tong
houer_forecast: true
show_forecast: true
icon: /hacsfiles/lovelace-colorfulclouds-weather-card/icons/animated1/
secondary_info_attribute: temperature
theme: ''
这里图标有个关键icon的参数填写. 这个路径是相当于www的
按照你放置卡片的位置,大概就是/custom-lovelace/lovelace-colorfulclouds-weather-card/icons/animated/
注意后面的斜杠不能少
发表于 2020-10-9 16:45:52 | 显示全部楼层
fineemb 发表于 2020-10-9 16:04
[md]
非常感谢你的回复,我刚刚按你给的方式试一下,还是没办法显示天气图标。
        show_forecast: true
        icon: /www/custom-lovelace/lovelace-colorfulclouds-weather-card-master/icons/animated/
        theme: ''
关于icon的路径,我试了以下3个路径,均无法显示:
icon: /local/custom-lovelace/lovelace-colorfulclouds-weather-card-master/icons/animated/
icon: /custom-lovelace/lovelace-colorfulclouds-weather-card-master/icons/animated/
我前端卡片放置的路径如下:
\docker\homeassistant\www\custom-lovelace\lovelace-colorfulclouds-weather-card-master\
 楼主| 发表于 2020-10-9 18:58:51 | 显示全部楼层
你把animated这个文件夹复制到www里面, 使用/local/animated/看看能不能访问
发表于 2020-10-9 19:31:07 | 显示全部楼层
死活不行,还是显示不了天气图标
发表于 2020-10-9 22:54:23 | 显示全部楼层
这个可以
 楼主| 发表于 2020-10-10 21:04:48 | 显示全部楼层
scrapland 发表于 2020-10-9 19:31
死活不行,还是显示不了天气图标
那我觉得不是卡片的问题了. www这个文件夹你能正常作为web目录访问吗?
发表于 2020-10-10 21:23:05 | 显示全部楼层
大佬lovelace手动配置的 yaml应该怎么写
 楼主| 发表于 2020-10-10 21:25:41 | 显示全部楼层
最新版配置
show_forecast: true
theme: ''
GMT+8, 2026-1-7 15:35 , Processed in 1.779419 second(s), 13 queries , MemCached On.
