查看: 934710|回复: 1216
[技术讨论] 更优雅的彩云天气[信息丰富][使用简单]更新卡片
发表于 2020-9-5 22:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩云天气卡片(之前安装过的去HACS里更新)
hacs_badge
这是一个适用于彩云天气集成的Lovelace卡片
  • 支持15天天气预报的展示
  • 支持小时详细预报
  • 支持降雨量和云量以及温度的可视化效果
预览
更新
  • v1.0
    • 首次发布
  • v1.1
    • 修复一些路径问题
    • UI细微调整
  • v1.2
    • 合并小时预报
    • 修正气压单位问题
    • 增加前端UI配置卡片
    • 更新小时预报UI
    • 可自定义第三方的图标集
HACS 安装
搜索Colorfulclouds weather card, 或者手动添加地址安装
配置
使用HACS安装后,可以在前端编辑仪表盘-右下角+按钮 添加和配置卡片
小时预报中的三个条状信息:
  • 第一条是温度,会根据这个时间段内的温差来显示不同的颜色
  • 第二条是云量,越蓝云层越多,反之越白
  • 第三条是降雨,颜色越深雨越大
手动配置
type: 'custom:weather-card'
entity: weather.nan_tong
houer_forecast: true
show_forecast: true
icon: /hacsfiles/lovelace-colorfulclouds-weather-card/icons/animated1/
secondary_info_attribute: temperature
theme: ''
彩云天气集成
hacs_badge
使用最新的v2.5彩云api, 自己去申请key
模拟了官方天气的格式
在这个基础上,返回了彩云能够提供的所有数据.
集成方式更优雅, 彻底抛弃手动写配置了.
配合此集成的前端卡片, 卡片还没全部完成, 有人喜欢的我会抽时间更新一波.
更新
  • v1.1
    • 支持前端UI配置
  • v1.2
    • 自动获取当前home的坐标
    • 支持多个地点(设备)
    • 支持历史信息(比如昨天或前天天气情况)
    • 支持自定义天级预报和小时级预报的数量
  • v1.2.1
    • 修复预报数据不更新的问题
    • 修复气压单位不对的问题
安装配置
建议使用HACS安装
https://github.com/fineemb/Colorfulclouds-weather
进入 配置-集成-右下的加号按钮 找到colorfulclouds 然后按提示一路配置.
可以多次添加不同的地点
参与人数 4金钱 +50 HASS币 +20 收起 理由
linzhongyue + 5 感谢楼主分享!
dscao + 20 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
cqzz1 + 5 墙都不扶,就服楼主!
 楼主| 发表于 2020-9-5 22:50:06 | 显示全部楼层
放一个前端的图
版主
发表于 2020-9-5 22:57:11 | 显示全部楼层
好贴,收藏。
谢谢楼主分享!
发表于 2020-9-6 09:52:28 | 显示全部楼层
看起来更完善了,气压多了两个00的BUG还是存在
发表于 2020-9-6 10:18:15 | 显示全部楼层
感谢大佬  无私奉献
发表于 2020-9-6 11:46:26 | 显示全部楼层
商店搜索不到Colorfulclouds weather card
发表于 2020-9-6 12:14:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏先
发表于 2020-9-7 12:00:16 | 显示全部楼层
请问下两个都安装了,然后天气只能用自带的卡片,怎么设置使用您那个这个前端卡片呢?谢谢
发表于 2020-9-7 13:48:58 | 显示全部楼层
   真棒  看着很舒服
发表于 2020-9-7 14:11:17 | 显示全部楼层
更优雅的彩云天气集成以及前端卡片[信息丰富]
GMT+8, 2026-1-12 14:29 , Processed in 0.150812 second(s), 6 queries , MemCached On.
