楼主: gscsgscs
[经验分享] 所有指纹锁(包括非智能)接入HASS、米家的通用方法
 楼主| 发表于 2020-8-18 10:16:36 | 显示全部楼层
nichwang 发表于 2020-8-18 09:29
楼主好功夫,不过这么硬核的改造,非我等手残人士可以做到,而且我新换的锁就算会拆,也装不上去。
不 ...
感谢支持~
不论哪种方法,适合自己就是最好的
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-8-18 15:22:25 | 显示全部楼层
gscsgscs 发表于 2020-8-18 09:16
不会的,我的这个外壳是铁的,磁铁吸不到干簧管。
就算能吸到,干簧管闭合也仅仅是会触发HASS判断到门窗A ...
是的,不是双向控制,安全无问题~
发表于 2020-8-21 08:51:48 | 显示全部楼层
大神,膜拜膜拜
发表于 2020-8-21 09:31:28 | 显示全部楼层
支持楼主的想法,无线开关的应用是个不错的离家思路
发表于 2020-8-21 23:09:50 | 显示全部楼层
越搞越复杂。普通一个门磁解决的非要搞那么复杂吗??
19:50-2 3:00 回家 如果关都关的情况下就小爱欢迎回家。就一个binary_sensor.5fmenci门磁解决事情。
- alias: auto_b2key1 on
  initial_state: true  ##在你重启HA的时候这个自动化是开启(true)还是关闭(false)
  condition:
    condition: and
    conditions:
    - condition: time
      after: '19:50:00'
      before: '23:00:00'
    - condition: state
      entity_id: light.kt_l1
      state: 'off'
    - condition: state
      entity_id: light.kt_l2
      state: 'off'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.5fmenci
      to: 'on'
      for: '00:00:02'
  action:
    - service: light.turn_on
    - service: hello_miai.set_vol
      data:
        vol: 40
    - delay:
        seconds: 1
    - service: hello_miai.force_send
      data:
        message: " 欢迎回来,忙碌了一天,听听歌曲放轻松!"
        miai_num: "0"
    - delay:
        seconds: 5
      data:
        vol: 20
    - delay:
        seconds: 1
    - service: hello_miai.play
 楼主| 发表于 2020-8-23 10:16:31 | 显示全部楼层
19:50-2 3:00 回家 如果关都关的情况下就小爱欢迎回 ...
连看都不看就觉得自己的方案好了。。。我这个只是思路麻烦一点,实际改装只花不到十分钟,一劳永逸。
另外,需求不一样,想随便感受一下,可以用你这个方案(漏洞太多了,不用我举例子了吧),想实际利用,还是用我这个比较靠谱。
发表于 2020-8-23 15:54:08 | 显示全部楼层
还可以这么玩,学习了
发表于 2020-8-23 15:56:43 | 显示全部楼层
gscsgscs 发表于 2020-8-16 22:18
最后,把继电器的红黑两根线焊接到指纹锁离合器的两根线,或者你自己选取的点上就行了,我是选的LOCK这 ...
请教一下楼主
B打开是不是就代表家里有人?是不是可以不用接A传感器。反正B打开就是有人,无线开关告诉ha家里没人,B传感器动作了就代表家里回来人了,再跟你那个无线开关逻辑匹配一下过滤掉按了开关再开门的情况。
如果上面说的不行,是不是可以在门内把手上加个轻触开关,直接连接到你的无线开关上,开门的时候直接就通过单击双击长按把手按钮就完了,也能省一个传感器,省一个继电器,不额外消耗任何电量
 楼主| 发表于 2020-8-24 08:19:11 | 显示全部楼层
koranayle 发表于 2020-8-23 15:56
请教一下楼主
B打开是不是就代表家里有人?是不是可以不用接A传感器。反正B打开就是有人,无线开关告诉 ...
完全可以的兄弟~
我是根据家里人的情况多加了个检测门的,因为媳妇儿,真的忘记过出门按无线开关了,所以加了个检测到有人想出门,小爱就语音提示是否打开离家模式。
你的第二段话提醒我了,因为我家的指纹锁门内把手上带一个防猫眼开锁按钮,必须按下去才能从里面打开门,这样的话,确实可以把无线开关连接到这个按钮上~~~有空可以试试看,谢谢谢谢
发表于 2020-8-24 22:31:22 | 显示全部楼层
原来门磁还可以90度对着安装,长见识了
GMT+8, 2025-9-19 02:58 , Processed in 1.171855 second(s), 10 queries , MemCached On.
