查看: 108559|回复: 42
[经验分享] 所有指纹锁(包括非智能)接入HASS、米家的通用方法
发表于 2020-8-16 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此方法适合只需要识别人是回家还是离家状态的,非常稳定,也非常及时。用了挺长时间做测试,反应是非常快的,我是接入的米家+HASS,每次回家刚开门,就正好听见小爱的欢迎回家等语音播报信息。
    方法:仍然是利用小米的门窗传感器+继电器。因为基本所有的指纹锁(不论是否有WIFI、ZIGBEE)都是在识别成功后,给内部的离合器通电,使离合器连动几秒钟,在这个时间内,人可以给把手施加外力开门,过几秒钟后,继续通电使离合器变成非连动状态,这样门外把手就不能开门。知道了原理就好说了,我们可以找出离合器的正负极,量出它的通电电压,然后用继电器接入到小米的门窗传感器,就可以把离合器的状态通过门窗传感器发送给HASS或者米家APP,实现各种联动。当然,你也可以用万用表量一下内部电路板在识别指纹的时候的电压动作,用主板的其他点代替离合器的两根线,还可以找出主板上长通3V的点,用来给门窗传感器通电,就不需要再更换电池了。
参与人数 3金钱 +35 HASS币 +20 收起 理由
pjc1028 + 5 思路清晰,动手能力强
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
令狐鸣 + 10 大神666!
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:54:09 | 显示全部楼层
以我家的这个破锁为例,门内侧两个螺丝拆下,内外两个把手中间只有一个插头,拔开就能把两个把手都拿下来了
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:59:30 | 显示全部楼层
用万用表测量了一下,主板上印着LOCK字样的两个点,在指纹识别成功后,会发出3.1V的电压,持续七八秒钟后,恢复到0V,水深宝下单3V继电器一个,跟上个帖子一样,把继电器跟门窗传感器先焊接好。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:02:14 | 显示全部楼层
考虑到,这些东西放到指纹锁里,一时半会不会再取出来了,就直接把电池拆了,从指纹锁主板上取3V电压,省去更换电池的麻烦
发表于 2020-8-16 22:12:05 | 显示全部楼层
键盘和我的一样
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:18:36 | 显示全部楼层
    最后,把继电器的红黑两根线焊接到指纹锁离合器的两根线,或者你自己选取的点上就行了,我是选的LOCK这两个点,经测试不用分正负极,都可以正常识别。焊接好之后,把继电器跟传感器用双面胶固定到指纹锁里不碍事的地方,装回去之前要先测试一下。
    我选的继电器是常开型,所以指纹识别成功后,LOCK上电,继电器吸合,门窗传感器(起个名A)闭合,对应的就是门窗传感器A的关闭状态。防盗门上再另外放一组门窗传感器B,在HASS的自动化里,激活条件用A的关闭(表示指纹已识别成功,但是人还未开门);A关闭并且B打开就表示指纹识别成功并且人打开了门,这样代表人是回家状态。如果B打开,A也是打开,就表示是出门状态。
    我还在门内侧加了一个小米的无线开关,长按定义成关闭家里所有用电器(除了冰箱),不能设置成出门就自动关闭所有用电器,因为有可能洗衣机、洗碗机在工作,无线开关就是让人有个灵活选择的余地。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:20:19 | 显示全部楼层
gtyun 发表于 2020-8-16 22:12
键盘和我的一样
噼里啪啦
Jeff
活跃会员
发表于 2020-8-17 13:09:37 | 显示全部楼层
这么改,磁铁靠近就能解锁?应该要把干簧管拆了吧
Jeff
发表于 2020-8-17 14:57:04 | 显示全部楼层
感觉不太实用,判断有人进出,但是不能知道家里还有没有人。。我是弄了个离家模式 是人体传感器,楼梯的触发迟于室内所有人体传感器,并且室内人体传感器保存一定时间的关闭状态,就会进入离家模式。当然,楼梯只有自己家人,效果也不是非常准确。准备用激光测距弄个人数统计的方案
发表于 2020-8-17 15:00:11 | 显示全部楼层
牛逼啊,支持一个!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-19 02:57 , Processed in 1.273506 second(s), 6 queries , MemCached On.
