查看: 9080|回复: 4
[求助] Aqara人体传感器不上报off状态问题
发表于 2020-8-10 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是想写一个自动化,如果检测到人体(state: from "off" to "on"),就打开Aqara网关的灯,如果没有检测到(state: from "on" to "off"),就关闭Aqara的灯,结果测试的时候发现只能打开,不能关闭,在网上查是说off状态不上报,参考这个帖子改了也没有用《踩个使用Aqara人体传感器的小坑》,下面是我自动化的代码,有大佬知道怎么解决嘛?
- id: test
  alias: turn light
  trigger:
    - entity_id: binary_sensor.motion_sensor_7ad9
      platform: state
      to: 'on'
      platform: state
      to: 'off'
  condition:
    condition: or
    conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{ now().hour < 6  }}'
        value_template: '{{ now().hour > 18  }}'
  action:
    - service_template: "light.turn_{% if trigger.to_state.state == 'on' %}on{% else %}off{% endif %}"
      data_template:
        color_name: red
        entity_id: light.aqara_hub_7e29
    - service: persistent_notification.create
      data_template:
        message: >
          Light state is already changed to {% if trigger.to_state.state == 'on' %}on!{% else %}off!{% endif %}
  mode: single
发表于 2020-8-11 07:59:57 | 显示全部楼层
小米的人體傳感器要兩分鐘偵測無人才會上報off
发表于 2020-8-11 09:00:57 | 显示全部楼层
LS正解~
发表于 2020-8-11 12:41:41 | 显示全部楼层
默认检测间隔>=60s,90s上报off
可以硬件改造成5s检测间隔,接zigbee2mqtt可以实现5s以上任意时间上报
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-12 19:22:48 | 显示全部楼层
理解了热释电传感器的基本原理,你就知道它的上报和不上报是怎么回事了。
这种传感器检测的是“有人移动”这个事件(event),而不是“有人”这种状态(state、status)。
为了节电,一般1分钟内只检测上报1次。
简单有效的思路:
检测到移动,开灯,120秒后关灯。期间如再次检测到移动,重新计时——这是新版HA带来的一个非常有用的特性,原来很难实现。
GMT+8, 2025-12-23 05:44 , Processed in 0.388421 second(s), 10 queries , MemCached On.
